-   -   е65 не работает джойстик (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-ne-rabotaet-dzhoistik-7180/)
x_Fil 14.07.2010 10:51
Сообщение от roman-b (Сообщение 58207)
е65 2003 745 long американка
перестал работать джойстик idrave , ошибок по монитору нет по центральному контроллеру тоже шлейф от центрального контроллера к джойстику прозвонил
раньше когда джойстик перекращал работать клиент спасалса снятием клеми тепер не помогает
как можно ище проверить джоистик ?
в дисе не нашел как посмотреть его текущие параметри
заранее спасибо
если не работает на вращение - проверьте банальный пасик внутри конструкции джойстика. заодно нужно продуть оптопару.
А вообще заочно сложно сказать, темболее что уже кто-то там был:))
NUFLIN 14.07.2010 14:25
Сообщение от x_Fil (Сообщение 61391)
:shock::shock:
Это Хде?
roman-b 14.07.2010 23:19
с текущими параметрами разобралса они дествительно как сказал RomaS в CON ошибок в блоке нет вращение и нажим роботают четко шину кан кузова прзвонил и проверил по напряжению все в порядке но в процесе проверки шини разобрал пол салона увидел что все очень ржавое потом ище раз " допросил " клиента машина пришла из штатов где она слегка утонула и менялось много блоков в том числе CON SIM и еще одна особенность когда заходиш в CON и смотриш параметри джоистик начинает работать но с глюками .
Думаю надо попитатса перезалить CON и дисплей но с инпой по winkfpt ище не до конца разобралса
Подскажите ище пожалуста кто работал sss под vmware говорят может при програмировании умереть cas
Александр 1982 20.07.2010 23:55
попробуй через BZM
bmwnsk 21.07.2010 07:58
Сообщение от roman-b (Сообщение 61587)
на виртуалке может умереть многое.зачем лезть в кас если с джойстиком работаешь?
roman-b 17.08.2010 22:50
проблема решилась обновлением програм в CON и BZM с помощью winkfp
всем спасибо!
level87 10.06.2011 21:37
а здест еще есть ктото? вопросы задавать можно? тел е65, прошивка 4я, работал без проблем 2 года, затем начались неполадки!
1. муз проигрыватель перестал обновлять список песен, на флехе гиг музыки, он увидел только пару песен и все!
2. иногда при звонке перестал включать громкую связь, при разговоре вобще кнопка не функционирует, исправляется ребутом, но не на долго.
3. время от времени не хотит звонить! при наборе номера клавой либо быстрым набором все звонит, из исходящих или тел книжки - просто мороз, не реагирует на зеленую кнопку и все!
4. самое главное, появилось недавно, время от времени пропадает сеть! особенно неудобно когда это при разговоре! индикатор сети показывает полную сеть, пропадает только надпись оператора на пару секунд и в этот момент пишет ОШИБКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ!
в чем может быть проблема? с первыми 3мя неполадками жить можно, а вот 4я реально проблема!!! буду очень благодарен любым вариантам решения вопроса!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
