-   -   Е65 не видит блоков (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-ne-vidit-blokov-53573/)
genik 25.10.2021 16:54
Е65 не видит блоков
При диагностике е65 дорест нет некоторых блоков при диагностике истой в дереве блоков , хотя физически и по комплектации они присутствуют и иногда появляются даже и в диагностике . На данный момент нет блока парктроников, динамик драйв и лоджик . У лоджика отключено питание но мост потключен . Было оборвано мост кольцо и не было в дереве блока ант а чейнжер и телефон красные . При восстановлении кольца появились Ант чейнжер и телефон . Это норм но гдедо этого была Ант . Я так понимаю если они есть в комплектации то должны в дереве исты светится красным , если отключены . А тут вроде как и включены а нет вообще ( pds и динамик актив). Что может быть ? Ещё странности - при вкл мультимедиа пишет зарядить батарею ,хотя стоит на зарядке и напряжение 13в ,а через некоторое время выключается контакт 30 и отключается pt can . При старте ве ок связь возобновляется .
ice1k 26.10.2021 03:35
Сом порт для d-can ,настрой правильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
