е65 сброс коррекций продолжение Вообщем так получилось что другу меняли прокладку крышки ГБЦ и сбили вальвтроник, теперь 4 цилиндра не работают. Вроде как надо было сбросить коррекции и выставить минимальный ход на 0.8мм. Сейчас все живые парамеиры вальвтроника углы и ход по нулям (0.00). Сегодня пытались сбросить коррекции и выставить минимальный ход ДИСом. Зашел в функции ЭБУ, выбрал Выбор Функций, выбрал Доп.функ, привод, система управления двигателем, настройки (adjustments), далее есть стереть адаптации (clear adaptations), выбираю но что делать далее, кнопка (вперед) в правом нижнем углу не загорается зеленым, как сбросить адаптации то есть непосредственно дать комманду на сброс, куда нажать, тоже самое мин.ход, выбираю, становится черным а что дальше делать, куда жжать чтоб выставить 0.8мм, кнопка вперед не загорается в зеленой и не становится доступной, может надо подождать? Пожалуйста подскажите что делаю не так. Пробовал только эти две вещи, стереть адаптации и выставить мин.ход. |
Не совсем внимательно разобрался в программе. ...и так по каждому вопросу будешь новую тему создавать? Спрашивай в одной....этой например [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] . Быстрей правильный ответ получишь. |
Вложений: 5 ...нет возможности читать WDS (странно..у меня всё работает)...читай так [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
"Коррекцию можно также запустить через тестер DIS-plus". На эту процедуру подробная инструкция, у кого есть поделитесь. Я дохожу в ДИСе до выбора сброса адаптаций и выставления мин.хода клапана, дальше куда нажимать? Стрелка вправо не активна, все остальное это обратно же подменю программы, Выбор Функций, ТИС, Тест План и т.д., |
GuessHuzBack, Нет. Разберись сам в интерфейсе программы. Ничего не сломаешь. ...пля...так и похож на жирного тролля... |
GuessHuzBack, нажать на кнопку "Самоуничтожение":biggrin1: Если с ДИСом такие возникли проблемы - попробуй инпой. Хотя по классике жанра должно быть наоборот. |
GuessHuzBack, Пройдись для самообучения по вкладкам....я понимаю, может я грубо выразился...но за 1 день на 1 машине можно изучить DIS вдоль и поперёк...сломать не сломаешь ничего...я понимаю еслиб просил по полочкам инпу тул32 нцс разложить, но в DIS то что сложного? Есть план проверок. Вот и следуй ему. Да и нафих тебе на данный момент сдались коррекции и подъём...если ты до сих пор по плану не провёл ошибки в авто? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:58. |
