-   -   Е65 штатная сигнализация (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-shtatnaya-signalizaciya-22969/)
alex-7-73 08.01.2013 23:17
Доброе время суток.
Подскажите , какие параметры мне надо изменить , для того , что бы штатная сигнализация подтверждала звуковым сигналом постановку и снятие с охраны автомобиля.
Понимаю , для вас , асов это смех. Но я новичок. Для меня это всё серьёзно.
В блоке DWAI следующие данные:
BAUREIHE
e65
rr1
rr2
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
LADEEINRICHTUNG
nicht_aktiv
TELEFAXGERAET
nicht_aktiv
LAUTSTAERKE
nicht_aktiv
FAHRERIDENTIFIKATION
nicht_aktiv
FZG_WIEDERAUFFIND_GPS
nicht_aktiv
SIRENENABSCHALTUNG
nicht_aktiv
FZG_IDENT_TRANSPONDER
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
STILLER_ALARM
nicht_aktiv
LEITUNGSUEBERWACHUNG
8.5v
PARAMETER_IRS
wert_01
wert_02
TIMEOUT_DEAKT_IRNE
wert_02
wert_03
wert_05
wert_10
wert_15
KOFFERRAUMUEBERWACHUNG
nicht_aktiv
GLASBRUCHSENSOR
nicht_aktiv
AUSSENRAUMUEBERWACHUNG
nicht_aktiv
NOTLAUFFUNKTION_HUPE
aktiv
TRIGGERUNG_REIFENSTECHEN
trigger_4
REFERENZIERUNGSZEIT
30s
HOTELSTELLUNG
nicht_aktiv
DISTRIBUTIONSMODUS
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
ISOLIERVERGLASUNG
nicht_aktiv
XENONLICHT
aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART
nicht_aktiv
TRIGGERANZAHL_KLAPPEN
wert_01
TRIGGERANZAHL_SENSOREN
wert_01
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
PANIK_ALARM
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
INNENAUSSTATTUNG
leder
Машина е65 , 2002 года дорестайл.
Надеюсь на снисхождение и понимание с вашей стороны.
NUFLIN 08.01.2013 23:26
Сообщение от alex-7-73 (Сообщение 235838)
Доброе время суток.
Сначала ПОДУМАЙ :rolleyes: , иначе неинтересно - ты же в "Диагностику" пришел :biggrin::tongue:
alex-7-73 08.01.2013 23:43
Думаю , что QUIT_AKUST_ENTSCH отвечает за звуковое подтверждение при постановке на охрану. Но при установке актив не будет ли сигнал длится пока не сниму с охраны. Возможно надо что то другое вписать? :confused:
NUFLIN 08.01.2013 23:50
Сообщение от alex-7-73 (Сообщение 235851)
Ты либо теоретик, либо мазохист, либо просто издеваешься над нами :shock: Переведи термины, если уж файл открыть и посмотреть не можешь и с логикой не дружишь :eek1::facepalm:
Tyler 09.01.2013 00:14
alex-7-73, не всё тут для е65, но почитай:
QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps)
QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep)
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : alarm flashes low beam when tripped
ALARM_OPT_WARNBLINKER : " " emergency flashers when tripped
ALARM_OPT_FERNLICHT : " " high beam when tripped
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : press the unlock button twice, and the drivers window will open
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : window switch down one touch
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : " " up " "
(do these after modifying the switches)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI :remote opens rear window (this has to be nicht_aktiv)
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : remote closes rear window (this has to be nicht_aktiv)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : holding open button on remote opens windows without sun roof
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : holding close button on remote closes windows without sun roof
KOMFORTOEFFNUNG_FB : convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF - windows carry on opening/closing even when you open the door
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking after X KMH
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above)
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
(these all have to be aktiv for the auto central locking to work on all keys)
PANIK_MODUS - panic mode! press and hold boot button for the siren
CYCL_TI_BLK;1-touch on turn signal blinks. einmal-1 . zweimal-2 . dreimal-3.
One touch indicators, lane change.
BLINKIMPULS_WARNBLK to wert_04 - double impulse hazards
HHS_AUTOMATIK - enable auto rear window fogger
(I haven't found the last three in any module, but I can see it in the full read-out. So if you find it, then tell!!)
FTM/BTM:
SPIEGELABKLAPPEN_GM - folding mirrors with lock/unlock
ABKLAPPWERT_GM (in GM5) - mirror tilt value
ABKLAPPWERT - mirror tilt value
SPIEGELMEMORY - gives you the option to change the mirror tilt value whilst it's in reverse
ALSZ:
HEIMLEUCHTEN : home lights activated by flashing high beam with key off
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop
HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam
HEIMLEUCHTEN_BL : " " " turn signals
HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :lights on on closing car with remote (only on e39 )
HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc.
HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate
HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight
HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight
HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light
HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights
HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : high beam & fog lights come on together when nicht_aktiv (I haven't got this working yet)
Xenons with high beam:
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_02
to
wert_01
(I haven't tried this yet)
LED (ALSZ) upgrade:
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brake light
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brakes
FEHLER_BL_BLINKEN
(if these don't work, then retrofit with GT1 instead).
Seat:
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : automatic mirror adjustment linked to specific key
AUT_SITZVERSTELLUNG :choose between automatic seat adjustment [nach_fb_entriegeln] when remote signals door open or[nach_entr_u_tuer_oeffnen] when door opened
(A bit hit and miss with these)
IHK:
1. DISPLAYANZEIGE_HIGH :temp. display on ihka shows HI if aktive 32*C if not aktive
2. DISPLAYANZEIGE_LOW :temp. display on ihka shows LO if aktive 16*C if not aktive
Others:
REGENSCHLIESSEN - Rain sensor closes sunroof! (I haven't found these yet!)
REGENSCHLIESSENTILT
Car Key memory:
A heres a guide to car/key profile and button in NCS:
The typical sequence for the customization is as follows:
1. Button Select the "individualization".
-> The operating side, the potential for the individualization ZCS FSWs customizable displays the selectable PSWs. The intended state of PSWs is marked with a prefix 'S'.
2. Button Select the "READ".
-> The actual state of the customizable PSWs FSWs is determined and with a leading 'I' marked.
3. Button Select the "TAKE OVER".
-> The currently selected PSW becomes the new target value for the vehicle in the list of gänderten PSWs.
4. Button select "BROADCAST".
-> The controllers of the vehicle in which PSWs have changed are encoded. Amended by promoting PSWs the list of changed PSWs.
alex-7-73 09.01.2013 00:51
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 235853)
В одной из веток мне попалось следующие: C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
Вот это самое fkt_frei
меня и насторожило. Я не знаю , что это. Я и предположил ...
Конечно я теоретик. Но я учусь! :wave:
NUFLIN 09.01.2013 11:01
Сообщение от alex-7-73 (Сообщение 235872)
fkt_frei
fkt_frei
fkt_frei
Ну так СВОЙ файл смотри...
alex-7-73 09.01.2013 11:23
Я разобрался. Спасибо! Вечером позанимаюсь и отпишу.:thumbup:
ELCHIN345 04.02.2013 14:24
привет всем.ребята случайно увас для BMW е90 не найдотса такой список параметров? не малo:shock: искаль,но без толко.в основном для е60-65-70
ed878 05.02.2013 02:37
Сообщение от ELCHIN345 (Сообщение 243119)
плохо значит искал ... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
