-   -   Е65 замена мехатроника (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-zamena-mehatronika-15312/)
vasya22 10.10.2011 21:29
Привет Всем! на данном авто заменили мехатроник на новый, насколько я прочитал в вдс после этого надо зайти в выбор функции, коррекция мехатроника далее замена мехатроника и усе...
до замены на этом авто дис без проблем подключался к коробке он собственно и преговорил к замене мехатроник, после того как установили новый не подключается.
может что делаю не так:shock:
gunhed 10.10.2011 23:57
а ты как думаешь, будет он его видеть если там пусто? :biggrin:
vasya22 11.10.2011 07:35
Сообщение от gunhed (Сообщение 146328)
пусто
Привет! значит надо с помощью винкфп вписать туда прошивку, я тебя правильно понял?
Не нашел я подробной информации что нужно делать при замене, подключите дис и все
homer111 11.10.2011 11:03
Ессно запрограмировать его надо, как и новые моторники.
vasya22 11.10.2011 11:42
тогда получается лучшим вариантом будет, посмотреть номер прошивы которая была в старом мехатронике и этот же номер вкатать в новый?
vasya22 11.10.2011 11:43
с помощью вин кфп это удастся сделать? прогмана у меня нет
SportGarage 11.10.2011 11:46
там главное что бы интерфейс был нормальный.
а то у народа часто проблемы возникают.
ЗЫ придет Слава он знает)))
vasya22 11.10.2011 11:54
да у меня вроде все нормально програмит через дкан, коробки не писал, но моторники делал и не раз на Е65 и щитки и монитор програмил все без проблем проходило
мехатроников не было
gunhed 11.10.2011 12:12
Сообщение от SportGarage (Сообщение 146368)
да не, на е65 таких проблем не бывает. там все гладко проходит
SportGarage 11.10.2011 12:16
Сообщение от gunhed (Сообщение 146372)
будем знать...:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
