Диагностика BMW | кодирование | программированиеДиагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы:Сброс адаптации или?
Читаем вдс:
Согласование мехатроника после выполнения ремонтных работ
Если в процессе ремонта заменяется мехатроник, нужно пометить новый мехатроник с помощью сервисной функции ”Согласование мехатроника”, как установленный на замену. Сервисную функцию нужно также выполнить после ремонта отдельных EDS или электронного модуля. При этом замененные EDS отмечаются в блоке управления как установленные на замену. Если эта маркировка не выполнена, плавность переключения передач может сильно ухудшиться.
После замены всей коробки передач выполнение сервисной функции не требуется, так как коробка поставляется уже полностью согласованной.
В любом случае рекомендуется стереть записанные значения согласования.
Сервисной функции с таким названием в дисе не нашел.
В дисе вижу только коррекции мехатроника, но там помоему только есть замена целиком(пишу на память).
Нигде не нашел как "помечать" новые соленоиды. Может наши немецкие друзья подразумевали всего лишь сброс адаптации?
Вещь серьезная, не хочется экспериментировать, подскажите кто сталкивался.
Спасибо!
Без сброса не пробовали ездить? соленойды же всего лишь исполнительный элемент, включаются и выключаются, в них нет износа, зачем адаптацию сбрасывать тогда?
