e66 автомат Е66 2003г 745Li мотор N62 на даном авто поменяли коробку причем коробку поставили с машини на которой никаких проблем с ней не било могу сказать уверенно потому что перед тем как разобрать авто (тоже 745) на ней месяц каталса шеф и я ее смотрел компом коробку поставили на машину теперь бет ошибку 4е89 MV1/MV2 заедание и дис пишет замените мехатроник причем ошибка вискакивает только в момент заводки заводиш машину идет толчек в коробке индикатор перепригивает с P на N потом обратно и прописивает ошибку если обнулить машина едет прекрасно преключает четко и так пока не заглушиш и потом не заведеш коробку кодировал сброс корекций делал уровень масла в норме но есть один нюанс "мастера..." которие перебрасивали коробку когда забирали донора снимать толи им не нашлось акумулятора (так как машина уже била полу разобрана) толи разум помутило не могли включить нейтралку и метров десять тянули машину на паркинге волоком (видел с окна своего бокса вибежал и ричажком которий под панеллю вклчил им н ) данную проблему както можно вилечить или только ремонт акпп?:shock: |
такая же проблема как решил?:confused: |
Правильно DIS пишет...подклинивание гидромеханики...попробуй слить масло,промыть с заменой фильтра,если не поможет тогда в мехатроник лэзть... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:00. |
