E66 Ищу где проблема в СAN
Старый 23.12.2016, 08:44 #1
По умолчанию E66 Ищу где проблема в СAN
Доброго дня, машинка 09.2002 года, в блоке LM CAS KOMBI CON CIM ZGM весит ошибка провода CAN, внешне имеем самопроизвольные включения дворников, глючную панель и прочие ошибки :)
немного замучался искать где что :( пол машины разобрать сейчас в машине на CAN висят только ZGM CAS KOMBI, и вся гирлянда блоков сидений и дверей(по ним ошибок нет)!
показания по шине 3.7 и 0.4. не укладываются в номинал мануала.
при тесте на КЗ, если машина спит то ничего не происходит, если открываем дверь или вставляем ключ, определяется КЗ на массу. оставляем машинку на некоторое время она засыпает кз пропадает.... неисправность какого-то блока?!
Есть какие мысли у кого?
Правильно ли я понял что сидения и двери к КАН подключены через КАС?
Попробую выключить пинами из CAS периферийную шину погляжу что будет.
Последний раз редактировалось morfeantyri; 23.12.2016 в 08:51.
morfeantyri вне форума
Старый 23.12.2016, 18:28 #2
Аватар для Саша 606
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW Е65
Сообщение от morfeantyri Посмотреть сообщение
правильно, какой-то блок неисправен, самое сложное найти его.
когда у меня было КЗ я каждый блок отключал и потом проверял на КЗ
у меня оказался неисправен блок kombi
Саша 606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 23:59 #3
Авто: 344i
В заднем подлокотнике смотри
BMW_3xx_i вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с АКПП Altaer Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.03.2016 19:02
проблема с x-drive e92 Altecua Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2015 13:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
