-   -   Е70 2008 г.М57. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-2008-g-m57-34546/)
вова 1951 04.08.2015 17:04
Е70 2008 г.М57.
вышла из строя 6 форсунка, сопротивление 450.
Заменил на новую, дис , рейнгольд и инпа отказываются прописывать форсуну.....но и старые значения не пишутся..В чем проблема?
Busyman 04.08.2015 22:34
Попробуй глазом записать
NUFLIN 04.08.2015 22:45
Даже "АААА..." не пишется?
вова 1951 05.08.2015 08:44
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 373111)
Даже это...
тугарин 05.08.2015 11:16
Тулом запиши,как выше сказали.
neo67 05.08.2015 11:26
Все таки интересно почему именно прогой которая должна это делать не получается...
вова 1951 05.08.2015 12:02
Ситуация усложняется. опять ругань на 6 форсунку. 4-5-6 переставил на 1-2-3.
Опять 6-я. Снимаю разьем на 3-4 секунды с DDE и все работает некоторое время нормально.
Потом опять 6-я.:facepalm:Какие мысли господа-товарищи???
Argos 05.08.2015 12:15
мож в блоке ключ поменять?
Busyman 05.08.2015 12:27
блок чинить менять думаю.....
диагнозится мультиметром более менее не сложно
тугарин 05.08.2015 14:47
Наличие ошибки по 6 еще не говорит о неисправности 6.). Если бы ключ, то и не заработала бы уже
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
