E70 (2010, рейстайлинг) не получается вытянуть FSC Приветствую! Недавно начал разбираться с основами кодирования в системе автомобиля, удалось наладить соединение посредством K-DCAN провода, однако основную задачу, которая была поставлена никак не получается разрешить... Пытаюсь вытянуть FSC файл из CIC, чтобы сгенерировать код для обновления карт, но все стандартные инструкции (работающие почти у всех) не срабатывают на данном автомобиле (e70, рейстайл, 2010г.в.). Начал с установки EDIABAS и INPA, не с первого раза, но всё получилось. Автомобиль определяется, блоки видны, все хорошо, НО SWID reader ( не может вытянуть код, стандартная ошибка - IFH-0009. Начал ковырять вручную через Tool32 (по инструкции ) Застрял на том же месте, что и автор инструкции, после чего нашел D-link e100 ревизии B1 и следовал другой инструкции, чтобы добраться до файлов по фтп (, ), однако, несмотря на точное соблюдение всех пунктов, адрес не пингуется и соединения по фтп нет. Пробовал подключать роутер между компом и LAN-сетевой картой - безрезультатно. Прошу помощи, что еще можно сделать? В ближайшее время попытаюсь раздобыть OBD, соберу провод OBD-LAN ( и попробую по ... Кто сталкивался с подобной ситуацией, что предпринять еще можно?.. Что не так? P.S. Для работы использую специально подготовленный ноут с чистой windows xp, где установлены все приложения + пакет для e70. Надеюсь на помощь... Спасибо! |
Шнурок гавно Потому не тянет... |
До этого пробовал аналогичный провод, но более старого года выпуска, так тот вообще автомобиль не определял. С этим есть возможность залезть в систему, разве что в нужный блок не получается... |
ДИАГНОСТУ нужен адаптер... хотя слово незнакомое на этом форуме - все же погугли... :cool: глядишь, и ник Tyler увидишь... По теме: для генерирования FSC-кодов еще денег надо разработчикам программы занести, и не 2 копейки... |
Неясность в данной ситуации заключается в том, что при всех равных условиях (тот же k-dcan, тот же e70, тот же CIC), однако следуя инструкциям, заветного результата нет. Предполагаю, что из-за того, что автомобиль рестайлинговый, когда в инструкциях работали с ранними версиями автомобилей. Конечно можно купить ключ официальный под навигацию и вообще не париться, но приятнее сделать самому. Ник Tyler был замечен мной давно, еще до регистрации на сайте... |
для "приятнее сделать самому" придется все-же (если интересен результат,а не процесс) купить "очень правильный" д-кан адаптер. а он по цене приближается к айкому.... так что - все равно в кассу. или за адаптером, или за кодом по вину...:biggrin1: |
КДкан не вычитает код |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:15. |
