-   -   E70 AFS, signature check failed (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-afs-signature-check-failed-29333/)
Asup 03.03.2014 11:31
Просьба ссаными тряпками не кидать :)
Обновлял ЭБУ активного руля,программирование закончилось ошибкой на ~38%(новую сборку решил проверить :facepalm:).Ради эксперимента побывал пролить парктроники,тоже с ошибкой.
Старой сборкой в комфорте парктроны пролил-работают,а ЭБУ активной рейки доходит до 100% и ошибка signature check failed.На диагностику выходит,лил в комфорте.Шнурок D-Can,проблем с ним ранее не замечено,обновил им почти все блоки в машине ранее.
Подскажите как решить,другого интерфейса нет и у нас врятли найду.
WinKFP v5.3.1.Ediabas 7.3 версия прошивки AFS70 6797592. Может более старую поискать?
Скрины:
gunhed 03.03.2014 18:14
AFS - давай до свидания
Asup 03.03.2014 18:17
Сообщение от gunhed (Сообщение 317174)
Какое то выход,кроме замены,есть?
gunhed 03.03.2014 18:30
сначала попробовать залить правильный номер. если не поможет, останется выбросить его
Asup 03.03.2014 18:53
Сообщение от gunhed (Сообщение 317179)
6782468 - это правильный?
почему winkfp предложил не верную прошивку?
искать все же айком для этих целей? В Казани или челнах есть разбирающиеся люди?
gunhed 03.03.2014 19:12
Сообщение от Asup (Сообщение 317183)
потому что он не предназначен для этого
Asup 03.03.2014 20:14
в SP-Daten не нашел прошивки 6782468, искать что очень древнее?
Argos 04.03.2014 09:31
Вложений: 1
на пробуй....
думается сам болк косячный...
Asup 04.03.2014 10:35
Сообщение от Argos (Сообщение 317257)
на пробуй....
Спасибо! Какие-то еще варианты есть,через NFS или tool32 например?
Asup 04.03.2014 13:17
на пробуй....
не получилось,та же ошибка.
Хотел запустить Emergency Flash в NFS,ругается на уровень интеграции: test not ok: i-step E070-06-12-550
Это с завода: i-step E070-06-12-550, дилер обновлял в 2008г. до E070-07-09-520(видно в диагностике)
Уже неделю бьюсь,интересно,дилер сможет что то кроме замены
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
