E70 беда, помогите Приветствую. Ситуация такая: авто x5 e70. Подгорел моторный отсек. Блок управления двигателем не тронут. Была згоревшей только моторная коса. Поменяли косу, не заводиться не крутит мотор. По ходу даже зажигание не включается. Еще удалили нештатный иммобилайзер и не хватает блока управления акпп. С чего начать? Куда копать? Какой прибор для диагностики купить? inpa поможет чем нибудь? Если зажигание не включается. |
без акпп заводиться не должен - не видит сигнал от коробки что она на паркинге стоит |
Блока АКПП не е 70 нет в моторном отсеке - он встроен в саму АКП ! Для диагностики лучше РейнГолд , а с каким шнурком его использовать решай сам ! Бюджетный вариант К+Dcan адаптер - подороже ICOM ! Самый дешевый вариат отдать спецам - так как кроме программы для диагностики нужно еще доскональное знание авто и принципы работы отдельных узлов ! :mig: |
Про блок Акпп я знаю что он стоит в багажнике, пока машина стояла, его дернули оттуда добрые люди. Без него она может заводиться или нет? |
Отдать спецам тоже дорого получается, далековато от цивилизации, только за эвакуатор кучу денег надо. |
зы. наремонтируете вы с такими знаниями! |
:biggrin: Цитата:
:facepalm: я его называю как многие называют, изначально когда на разборах искал меня постоянно поправляли, что это не блок раздатки а блок кпп. Так то если что я в курсе что это блок раздатки. То есть он ни как не влияет на работу мотора. Так? |
На приборке светится положение рычага КП при включении зажигания ? Должна быть Р или N . |
Светиться P, ключ не зачеркнут. Стекла сидения центральный замок фары и другое освещение работает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:28. |
