E70 бензин, Активный руль AFS При ремонте мотора снимали рейку,за время ремонта подсел аккумулятор( не в ноль,но стартер не крутил) после установки всего на место на машине не тухнет лампа руля и 4х4,рейку поставили нормально ( по середине) датчик положения руля по середине, в АFS 2 ошибки 6146 связь по кан, и614А не ициализирован мотор рейки, запускал инициализацию она не проходит .И в DXC ошибка 6DEC связь AFS и DXC . Может что с Блоком DXC?Подскажите что сделать? |
Говорили мУльён раз: "почитать ошибки" - это НЕ ДИАГНОСТИКА!!!!!!!!!!!!:piska: Берешь нормальное оборудование, делаешь ПОЛНУЮ диагностику - получаешь результат...:cool: |
Смотрел не только ошибки и параметры, положения руля в норме, а вот положения мотора на рейке нет знак !, по кан шине парfметры в AFS не в норме ,0ВА не ОК и 2E4 не ОК, толкните в нужном направлении. |
:facepalm: ISTA/D, DIS, GT1... |
Чем можно работать я в курсе,неужели инпа хуже?Машина сейчас не под рукой позже буду смотреть дальше,если кто может по теме подсказать буду благодарен. |
В 70 кузове не совсем знаю по этому и просил помощи, машину начал смотреть вчера вечером (мотористы вечером запустили мотор), то что успел то посмотрел, модуля SZL там не обнаружил в диагностике, не понял откуда он параметры положения руля берёт. В афс они есть, почитаю как что работает в базе есть по этому кузову, просто хотелось что бы сведущие люди немного подсказали. Поеду сейчас к машине дальше смотреть. |
если собрали все правильно, пуско-наладка должна пройти... |
А что могли собрать не правильно? Вал рулевой по другому не поставишь разъёмы просмотрел, всё в норме.Смущает ошибка по кану.Сегодня поставил дис завтра с него попробую. |
всякое бывает, был у меня случай на таком авто после удара, два месяца мужика мучали диагносты хреновы, он и блок афс другой купил и серводвигатель на рейку, в итоге машина оказалась у меня, внимательно разьемы, контакты и о счастье через два часа все заработало причем с его родными деталями... так что еще раз все проверить не помешает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:18. |
