E70 FRM модуль не отвечает Сегодня пришлось прикурить машину. После этого вылезла ошибка Lighting Malfunction (или что-то подобное). Отрубились поворотники, задние стопари итд. Когда до дома добрался подключил Рейнголд. Блок не выходит на связь. Вопрос - прожарился-ли от прикуривания? Может ли помочь скинуть клемму на аккуме на ночь, например? Если возьмем самый плачевный вариант, когда FRM зажарился - что дальше? Покупать новый? Или можно перепрограммить/перекодить юзаный? |
Самое интересное, realoem вообще такого парт номера не знает. Кто может подсказать, какой(ие) парт номер(а) могут быть совместимы? |
проц перелить |
Железа для прошивки под этот проц у меня нету. Что посоветуете взять как одноразовый вариант для заливки проца? После того, как железо найду - что в проц заливать? Откуда прошивку то взять? Я так понял из Вашего ответа, что старая прошивка в проце похерилась - потому и не работает девайс. |
Благодарю! Китайский ХПРОГ справится? Подводные камни есть? |
предохранители проверь сначало :-))) |
Конечно же выше. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:12. |
