-   -   E70 FRM модуль не отвечает (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-frm-modul-ne-otvechaet-31603/)
fanat911bss 29.02.2016 12:52
По идее должен справиться.
fanat911bss 03.03.2016 11:00
Проблему решил.
Xmel` 17.06.2016 21:24
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему при попытке стереть п-флеш, еее, д-флеш выскакивает постоянная Verify error?
Тоже самое и при заливке обратной? Блок соответственно на связь не выходит.
Несколько раз удавалось его поднять достаточно легко.
В крайний же раз пролил его и поставил на авто. Блок отозвался. Закодировал. Однако не весь свет работал правильно. Были косяки по левой фаре. в основном КЗ. Тулз32 помог частично. Кое что сбросил. По фаре остались вопросы. После просел сильно аккум и начались проблемы с восстановлением блока!
VERIFY ERROR при затирке и при заливки. При том, что до этого заливалось все на ура.
Может ли быть внутренний сбой процессора? чем лечить?
Прошу помощи. Дампы все перепробовал (что нашел, но с более поздней прошивкой). Результат прежний.
Может есть у кого-нибудь FRM3XE 12.20.20 для чистоты эксперимента)?
Заранее спасибо!
control77 18.06.2016 09:52
Я не пойму, к чему были все эти манипуляции??
control77 18.06.2016 09:53
Каким прогером делал?
prosega 08.08.2016 21:34
Привет! Запрограммировал блок фрм нужным дампом епром и п-флешь, ставлю всё работает адекватно, кодирую с каса- кнопки стеклоподьёмника на водительской двери работают неверно, правые откр левые и наоборот, 2 раза то же самое, в чём ошибка пока не понял?
punisher 09.08.2016 10:19
может у тебя дамп от праворульки?
prosega 09.08.2016 11:03
разобрался,в касе кто-то правый руль сделал
Колян_525 28.08.2016 16:55
Сообщение от prosega (Сообщение 396572)
Привет, все_ли стабильно работает?
prosega 28.08.2016 16:58
стабильно))))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
