-   -   E70 LCI отказ xDrive (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-lci-otkaz-xdrive-35661/)
dealer131984 21.01.2016 01:34
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 384932)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Утебя такая раздатка стоит.
Да! вот под мой vin: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
NUFLIN 21.01.2016 03:28
Сообщение от dealer131984 (Сообщение 384862)
лучше чем писать всякую ахинею, лучше бы дали дельный совет..
-кодировал только CAS
-возвращал все назад на 90ah_agm
-кодировал по одной строке через man, а потом FA подкоректировал -B110
ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕЛЬНЫЙ совет тебе - не мучай машину, отдай спецам, пока не превратил её в недвижимость своим неуёмным "разумом" :frown:
Ильяс799 21.01.2016 05:14
Сообщение от dealer131984 (Сообщение 384933)
Вот смотри я делал на трёх бмв ф02 с х драйвом, меняли полностью раздаткутам стоит такая же, и на одной е70 после просадки акб, слетел эбу раздатки но там стояла другая пришлось заменить эбу что может быть тоже в твоём случае.Я делал их истой п,кроме е70,в эксперте можно отдельно поблочно программировать,кодировать,иста сама добавит нужные блоки в план или пошлёт лесом.Делал я их йкомом, у тебя д кан чем не советовал бы делать.С нцс я их не делал может можно этого я не знаю,пишу как делал.Найди спеца с оборудованием, или делай сам на свой страх и риск.Надеюсь про зарядник говорить не надо.Настрой софт сам,или обратись суда[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Можешь попробовать прошить его в винкфп в комфорте забей номер по блока она сама его найдёт удачи.И ешё тут на форуме много людей который могут тебе помочь обратись сделают а то самодейтельность дорог обойдётся.
dealer131984 21.01.2016 12:39
Прошил блок в комфортном режиме... Все прошло 100%, programming ok! Стер все ошибки! А vtg опять с ошибкой, единственное что после смены версии рейнголда пишет питание раздаточной коробки, далее в действиях обновленные данные не записаны и блок управления не имеет кодировки для автомобиля!
dealer131984 21.01.2016 15:11
Вложений: 1
tool32
sana_q 21.01.2016 18:11
дак ты закодировал раздатку то или нет?
dealer131984 22.01.2016 11:12
Да все работает!!! Спасибо YayDoGeN, за помощь! Разъяснил что не так работает и из-за чего!!!
alvlad 22.01.2016 19:44
Сообщение от dealer131984 (Сообщение 385047)
отлично.
в двух словах разъясни публике;)
YayDoGeN 22.01.2016 20:21
Кривое кодирование каса :facepalm: Вместо восьмиступки был закодирован под шесть
alvlad 22.01.2016 22:00
GETRIEBE_GAENGE
6_gaenge
вижу. спасибо...
совет про "пустой ман" всеми любимый правда ценный был:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
