Е70 - не поднимается руль при высадке В Е70 как не парадоксально электроприводом, паматью руля управляет IHKA. Смотрим кодировки ниже. Если я правильно понял за подъем руля отвечают эти кодировки: ELSV aktiv ELSV_EH_LAENGE aktiv ELSV_EH_NEIGUNG aktiv ELSV_PRIO_ACHSEN hw ELSV_TIMEOUT to_30sec После кодировки, при выключении зажигания, руль отезжает. При включении - приезжает обратно. Но странность в том что при последующих выкл/выкл зажигания - ноль реакции. Что же не так? BAUREIHE e70 KENNFELDKUEHLUNG nicht_aktiv ZUSATZHEIZLEISTUNG aktiv OFF_MEMORY_KEY_1 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_2 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_3 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_4 nicht_aktiv KLIMA_SG_ART_Z high_2_5_zonig STANDHEIZUNG nicht_aktiv PSEUDOZUHEIZEN nicht_aktiv ZUHEIZUNG nicht_aktiv ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE nicht_aktiv LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT nicht_aktiv KMV_UEBERSETZUNG m57d30 SITZLUEFTUNG nicht_aktiv UMWAELZPUMPE nicht_aktiv WASSERPUMPE aktiv ELSV aktiv GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP aktiv LHZ nicht_aktiv PTC aktiv SITZHEIZUNG_IHKA aktiv ABWAHL_AC_KEY_1 nicht_aktiv ABWAHL_AC_KEY_2 nicht_aktiv ABWAHL_AC_KEY_3 nicht_aktiv ABWAHL_AC_KEY_4 nicht_aktiv ABWAHL_AC_KEY_DEF nicht_aktiv ABWAHL_AC_KEY_WS nicht_aktiv AUTO_EIN_BEI_KL_15_K_DEF nicht_aktiv AUTO_EIN_BEI_KL_15_K_WS aktiv AUTO_EIN_BEI_KL_15_KEY_1 aktiv AUTO_EIN_BEI_KL_15_KEY_2 aktiv AUTO_EIN_BEI_KL_15_KEY_3 aktiv AUTO_EIN_BEI_KL_15_KEY_4 aktiv GEBL_OFFSET_KEY_1 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY_2 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY_3 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY_4 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY_DEF nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY_WS nicht_aktiv KOMPRESSOR_KUPPLUNG aktiv LAENDERVARIANTE_USA nicht_aktiv LV-TASTER_ANZAHL_LEDS_1 aktiv MOTOR_ART_IHKA diesel_direkt OFF_MEMORY_KEY_DEF nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_WS nicht_aktiv PIA_IHKA aktiv TEMP_OFFSET_KEY_1 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY_2 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY_3 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY_4 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY_DEF nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY_WS nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY_KEY_1 nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY_KEY_2 nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY_KEY_3 nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY_KEY_4 nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY_KEY_DEF nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY_KEY_WS nicht_aktiv USA_LV_INDIVIDUAL aktiv VA_IGNORIEREN nicht_aktiv HEIZUNG_LUEFTUNG_3_SITZR nicht_aktiv REST_ANZ_WENN_VERFUEGBAR nicht_aktiv RUECKFAHRKAMERA nicht_aktiv ELSV_EH_LAENGE aktiv ELSV_EH_NEIGUNG aktiv ELSV_PRIO_ACHSEN hw ELSV_TIMEOUT to_30sec ALKS nicht_aktiv FZE_FORMFAKTOR wert_02 PDC_IHKA aktiv AC_EIN_BEI_AUTO_TASTE aktiv |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33. |
