-   -   Е70,сигнализация не реагирует на двери (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-signalizaciya-ne-reagiruet-na-dveri-26992/)
Asup 24.10.2013 22:41
Здравствуйте :smile:
Случайно узнал,что мой дилерский авто не пищит при механическом отпирании двери,просто любезно включает свет в салоне и все,даже аварийкой не моргает :facepalm:
Я так понимаю,нужно активировать сигналку.Писк на закрытие и открытие я активировал(в CAPL и FZD),теперь в меню ССС можно выбрать варианты оповещения,настройки не привязаны к ключу.
Ошибок по машине нет,кроме датчика AUC,ошибка стираемая и думаю к этой теме не относится.
DISом посмотрел количество срабатываний DWA - было одно срабатывание по ультразвуковому датчику.Функциональные тесты могу провести только по FZD и "сирене с охранным датчиком крена SINE",блока DWA нет в списке после диагностики.Эта самая сирена SINE,дает только посмотреть память ошибок и два значения крена.
Опция 302 в машине присутствует.
Чую,нужно закодировать..Смотрел CAS,FZD,DWAS..В DWAS ничего кроме задержек,силы и типа сирены,углов наклона и т.п. не увидел.
В FZD:
DWA_VERBAUT актив
NEIGUNGSSENSOR актив
INNENRAUMSCHUTZ актив
STILLER_ALARM нихт актив
HOTELSTELLUNG нихт актив(не понял что это)
NOTLAUFFUNKTION_HUPE нихт,но думаю,будет полезно включить
SIGNAL_HK актив
PANIK_ALARM нихт
AUTHENTISIERUNG нихт(не уверен,что за значение)
ALARM_OPT_WARNBLINKER актив
ALARM_OPT_FERNLICHT нихт,но было бы интересно
ну и так далее..
Может как то завязано с комфортным открытием..
Файлы TRC приложу,может какой параметр проглядел или вообще не в том направлении иду?
Asup 24.10.2013 22:46
Вложений: 5
Машина E70,2007 L040492
Файлы TRC
AlexM3 25.10.2013 22:20
Asup 26.10.2013 00:38
Сообщение от AlexM3 (Сообщение 293026)
Дубль моей темы :smile:
Решение: добавить Fa s877 :super:
Polzovatel 26.10.2013 01:12
Сообщение от Asup (Сообщение 293071)
Добавил?
Asup 26.10.2013 09:47
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 293076)
Добавил?
Да,теперь пищит,если закрыта с пульта,а открыта мех.способом.
x666 17.06.2014 11:22
Попробовал прописать в FA/VO опцию s877 и записал в CAS и FRM. В FZD параметры установлены как и у вас, но сигнализация по прежнему не реагирует на открытие дверей с ключа. В чем секрет? :confused:
Sergekart 17.06.2014 11:59
А есть хоть чему реагировать?
x666 17.06.2014 12:16
Есть. Глазок под зеркалом стоит. Мигает после закрытия машины. Датчик объема срабатывает, включается сирена. Тихая она только какая-то.
Sergekart 17.06.2014 12:40
Сообщение от x666 (Сообщение 331548)
А кодировать кто будет? Пушкин?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
