E70 VTG Приехал X5 N62TU 4.8i проблема с раздаткой! Dis кажет "внутренния ошибка", "питание серводвигателя". Добираюсь до блока VTG в нише акб вода, вскрываю блок следов влаги не много, чищу пропаиваю, ставлю на место, "внутренния ошибка" пропала, но появились новые "провод серводвигателя(обозначение IMP и DIR)", " питание серводвигателя"! Вода попала из-за омывателя заднего стекла, багажник мокрый! Проверил провода, разъемы все в норме. При активации серводвигателя ни чего не происходит. Интересует обозначение IMP и DIR что за провода? |
а в WDS посмотреть религия не позволяет? |
WDS онлайн: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Или тут скачать: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
P.S я думаю мы с вами gunhed одной вероисповедании! |
я наверное ФАШИСТ! потому что открыл WDS и нашел то что вы ищите, меньше чем за минуту. так что когда смотришь в книгу, не смотри на фигу ЗЫ. сомневаюсь что мы одного вероисповедания |
Вложений: 1 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Не могу найти ответ на свой вопрос! Объясните очень нужно. |
Вот.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Эти обозначения видел! Просто хотелось узнать за что отвечают эти сигнальные провода. С контролера нет питание на сер/двиг. Заказали другой блок, как придет поставлю и отпишусь! |
привет несколько раз была такая трабла каждый раз выходил сам моторчик раздатки если при активации ничего не слышно то скорее накрылся мотор вернее шлицы на пластмассовой шестерне ремонтируется очень легко :smile: |
сталкивался на е53 с проблемой серводвигателя. а потеме там скорее всего сам комп помер, так как затонул он.. а всему вина омыватель заднего дворника)))) 2Димон пока тихо нащет компа как что скажу. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:50. |
