E70 засунул навигацию, теперь не работает, помогите пожайлуста. Приветствую Вас друзья! Подскажите пожайлуста как и чем можно поправить следующее: Машинка 2007 года Е70 (Х5), оригинально шла без навигации. Купил отдельно ССС навигацию (экран, сам блок, шнуры). Поставил всё, заработало, экран светится, навигация работает НО полностью исчезли парктроник, звук (premium sound), телефон (громкая связь) ну и так далее. Понятно что блок который я поставил под другой аппарат зашит и соответсвенно не в курсе что на моей машинке стоит другая конфигурация. Вопрос - как и с помощью чего можно это поправить. В наличии есть K-DCAN USB шнурок, OPS голова, Т30 компьютер с поставленным GT1. Я в Канаде и здесь к сожалению нормальных спецов (кроме диллера БМВ) нет. А на диллере БМВ говорят что стоить это будет 700 долларов. Понимаю что надо просто перешить ССС навигацию но совсем не в курсе как, чем, какой файл с конфигурацией и где взять. Пожайлуста подскажите. Заранее благодарен. Владимир. |
Хотелось добавить: догадываюсь что мне можно блок ССС наивгации зашить из под NCS Expert програмки. А чем шить ? Где файлик взять, или не всё так просто ? А можно ли тоже самое сделать с помощью GT1 и оптической головы ? Всё есть в наличии. Просто очень уж грустно ездить уже целую неделю без звука, телефона, МП3 музыки ну и так далее, НО ЗАТО С НАВИГАЦИЕЙ :) которая нужна не каждый день (хотя и часто из за поездок). Подскажите по шагам или хотя бы по действиям что делать надо, дальше уж сам буду допирать своим умом. Да, я так же полностью понимаю что по хорошему мне бы ещё в базе VIN номеров БМВ надо конфигурацию машины поменять (VO Vehicle Order) ну что бы если на сервис к диллеру заеду, так что бы они не догадывались что сам менял (у нас здесь из за гарантии с этим строго). Но вероятно это придётся делать как то по другому. Спасибо заранее. Владимир. |
просто закодируй всю машину .что бы по блочно не шить раз не умеешь.это просто в нкс.опцию в фа добавил ?то что у тебя сейчас не маск а ссс |
bmwnsk, спаисбо большое что откликнулся. Как я понял мне необходимо с помощью НКС программки вначале считать текущие опции моей машины (естессно там не появится ССС Навигация а появится МАСКА (экран без нав). А с какого блока авто НКС считает мою конфигурацию ? Или он сделает это через мой ВИН (VIN) номер но тогда с какого интернет ресурса компании БМВ ? Далее предположим у меня есть список текущих опций в ФА (FA? что это), я должен просто отключить или подменить опцию маска на опцию ссс навигация. А как эти опции обозначаются - просто словами, по немецки, или же каким то кодом, например опция маска это ABC123 а опция ССС например DFG345 Извиняюсь за откровенное чайниковское поведение но мне хочется не просто сделать а ещё постараться понять что я делаю хоть немного, что бы в случае чего не угробить что то лишнее. Кстати когда ты сказал насчёт перепрограмировать всю машину - я этим ничего не гаркну лишнего ? Спасибо, |
Правильно ли я понял: load profile-expert mode-F1(VIN\ZCS\FA)?Появляются Enter ZCS, Enter FA и ZCS\FA f.ECU далее давлю F3 и тем самым считываю полностью текущую конфигурацию авто ? Если я прав то откуда, из какого блока я её читаю ? Как дальше сказать машине что в ней теперь ССС ? заставит ли это автоматически ССС правильно распознавать и говорить с другими модулями типа парктроника, громкой связи и прочих ? |
Ещё тогда в догонку вопрос - есть OPS голова и Progman инсталированный на IBM T30 Я немного посмотрел прогмана, там есть такое название Ретрофиттинг (Retrofitting) ну или вроде того. Как я понял это именно и есть опция которая позволяет инсталировать в машинку какие то блоки (навигацию там или парктроник к примеру) и затем закодить их. Насколько будет сложно сделать ретрофиттинг для ССС навигации через прогмана ? И нужно ли мне будет качать какие либо ещё дополнительные файлы (диски) что бы этот ретрофиттинг произвести ? У меня на Т30 установленны: SSS V.32 ну и DIS v.57 Спаисбо за подсказку |
добовляй в фа ссс .конфигурация считывается из того блока каторый выберешь.с кас или фрм.не суть фажна.добовь в фа потом райт фа в кас и кодируй .все просто:wave: |
Спасибо, Уже разобрался немного. А как узнать в каких модулях (ECU) хранятся VO (vehicle order) информация ? Когда считываю FA то появляется куча $823 $853 и так далее. Ну и там как я вижу можно добавить или поменять атрибут. Получается что мне надо поменять атрибут маски на ССС. А как узнать какой атрибут у маски и какой будет атрибут у ссс ? |
Спасибо за ответ :thumbup: Внутри FA в таблице все опции естессно закодированны вроде: $823 $853 и так далее. Мне для того что бы в машине сменить VO необходимо код опции навигации ССС прописать вместо маски, насколько я понял. А как узнать какой (код) атрибут у маски и какой будет атрибут у ссс, ну что бы правильно заменить ? А остальное вроде всё теперь ясно, завтра буду пробовать :) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:09. |
