-   -   E70_дооснащение Top Hi-Fi (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70_doosnaschenie-top-hi-fi-28577/)
Vovch_ik 20.01.2014 04:28
E70_CCC
Изначально был установлен усилок Hi-Fi. Установил усилок + все динамики от Top Hi-Fi.
Удалил 676, добавил 677 - в CAS. Закодировал CAPPL, CAUDI, CGATE - эквалайзер появился, звук пошел, заодно и AMPT закодировал.
Пока собирал багажник услышал, что музыка заикается, подумал АКБ подсела... Завел, поехал, заикается и чаще-чаще. На итог звук отрубился ващпе :shock: Постоял, опять заиграла, тырк-пырк опять заикается и опять пропал звук.
Оптик вся защелкнута, входы-выходы на своих местах, пины все пропаивал. Усилок б/у - не на чем перепроверить, может, и он. Откуда был снят не знаю, может ПО сменить в нем? Лишний раз проливать не хочется, свалится не дай Бог :biggrin: придется опять обжиvать пины :biggrin::biggrin::biggrin:
sana_q 20.01.2014 07:40
Тут либо усилок либо most
была подобная фигя на е60 - наджабили оптику от чейнджера до багажника
Я б сначала пролить усилок попробовал, ничего с ним не случится, хотя это врятли поможет
Vovch_ik 20.01.2014 12:03
Сообщение от sana_q (Сообщение 309730)
Провод оптики совсем новый от другого комплекта. Оптику взял от рядом расположенного и недавно установленного MULF. Икс пустой, разводки оптики в багажнике не было.
Усилок не греется, но и в окошке под вентилятор крыльчатки нет, блок не открывался. ХЗ он там должен быть или нет???
Еще заметил, что когда пропадает звук, подвисает i-drive, песня останавливается. Видимо, что-то садит оптику
sana_q 20.01.2014 14:43
попробуй оставить на most только ccc и усилок
sie 21.01.2014 12:13
Если мне не изменяет память на машины до 09/2009 усилитель Top-HIFI устанавливается с перемычкой в разъеме. Она отдельно покупается и вставляется в разъем. Номер 1393724 - есть такая?
Vovch_ik 04.02.2014 01:00
Не надо там никаких перемычек. Откинул оптику от MULF"а и подключил в нее усилок. Музыка заиграла хорошо. Подумал, что провод оптики косячный, но он на самом-то деле новый, я его не стыковал, не обрезал...
Ну, а после попробовал воткнуть усилок до MULF"а, все ок, музыка играет!!!
До этого усилок был после MULF"а.
Видимо, есть какой-то порядок соединения. В общем, все заиграло и дальше я не стал вникать:)
Всем спасибо!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
