E71 lci $552 Всем привет. Уважаемые, туплю чё-то. Машина е71 08года, ставленные леды 552, и фрм3, и бампер передний без туманок(типо М). Всё вроде хорошо, всё поравил, ничего не моргает всё горит корректно...Но! Не могу отключить проверку туманок, все nsw-эшки отключил, а в панели и цице всё равно ругается... Небольшой ступор однако... CAN_11H nicht_aktiv ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_KLS_ENABLE aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv OHNE_GIERRATE nicht_aktiv ALC_LWR_VORZEICHEN beide_aktiv ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 LWR_ABSTELLPOS wert_01 LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv BI_XENON_BEI_LH nicht_aktiv ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 CBD_ZEICHN_INDEX wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_58G_EIN aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 NOTLAUF_FKT_TIMER wert_01 VORFELD_BEL_GEDIMMT aktiv VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 HALB/VOLLSCHRITT halbschritt LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_02 U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_05 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 IB_2MIN_OPTION aktiv IB_SOFTON_OPTION aktiv DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_01 KURZSCHLUSS_ENTPRELL wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_TIME wert_01 KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER wert_01 LWR_TERMO_MODEL_EIN aktiv LWR_HEBEL wert_04 LWR_DIAG_PARAM wert_02 FSP_ISP_SPERREN wert_03 KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN nicht_aktiv FH_CC_MELDUNGEN aktiv MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_01 NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_02 BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 ALC_ERR_BLK_FREQ wert_02 HEIMLEUCHTEN_ENABLE aktiv LOAD_DUMP_PRELL wert_03 UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_01 NACHLAUF_KLEMME_VA wert_01 UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER wert_02 SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv CKM_ALC wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 CKM_ALC_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 LENK_UEBERSETZUNG wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_19 wert_26 FZG_RADSTAND wert_15 wert_18 NORM_LEUCHTWEITE wert_17 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_20 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_23 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_05 wert_06 wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 wert_26 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 wert_26 wert_27 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_15 wert_16 wert_21 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 SW_NULL_BEREICH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 C_METER_NACH_INNEN_HI wert_17 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_MAX_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_V_VEH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_21 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_20 wert_21 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_15 wert_23 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_26 wert_27 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_19 wert_20 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 SCHW_TAU_LW_GR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_SCHWELLE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_TAU_LW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 RAUSCH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_MAX wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_BEGR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_17 wert_26 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_11 wert_15 wert_16 wert_21 wert_23 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_22 ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_15 wert_19 ALC_OFFSET_LWR wert_34 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_20 wert_22 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_20 ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_11 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_18 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_20 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_20 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_19 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_18 ALC_HOEHENWEG wert_09 wert_15 wert_18 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_SCHW_TREND wert_15 wert_18 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_15 wert_18 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED wert_01 DYNAM_LWR_ENABLE aktiv BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_02 VIER_TUERER aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv AUTO_LWR_ENABLE aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv GETRIEBE_HANDSCHALTER nicht_aktiv LWR_ANSTEUERN nicht_aktiv DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM nicht_aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM nicht_aktiv UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM nicht_aktiv UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN nicht_aktiv QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH nicht_aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ABSCHALTUNG_RFS nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_01 LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_02 LWR_VORBESTROMUNG wert_02 LWR_HYSTERESE_START wert_02 XENON_LI wert_02 XENON_AL_VERBAUT nicht_aktiv ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER nicht_aktiv ASP_LIN_VERBAUT aktiv BFD_1_ALGORITHMUS nicht_aktiv ALC_FAHRZEUG aktiv AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv RECHTSVERKEHR aktiv LINKSVERKEHR nicht_aktiv WINKEL_BLENDUNG wert_02 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_18 ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW aktiv IBUS_R_GANG nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_AL_EIN aktiv U_MIN_TK_SNU wert_01 FH_TUERAUF_STOP_MAUT aktiv ABBIEGELICHT_CKM_0 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_1 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_2 aktiv ABBIEGELICHT_CKM_3 aktiv AHL_MODE_CKM_0 wert_01 AHL_MODE_CKM_1 wert_01 AHL_MODE_CKM_2 wert_01 AHL_MODE_CKM_3 wert_01 DEF_ABBIEGELICHT_CKM aktiv DEF_AHL_MODE_CKM wert_01 DEF_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv DEF_WELCOMELIGHT_CKM aktiv HEIMLEUCHTEN_1 wert_02 HEIMLEUCHTEN_2 wert_02 HEIMLEUCHTEN_3 wert_02 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1 wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2 wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3 wert_01 QUITT_BLK_ENTSICHERN_1 nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_2 nicht_aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_3 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_1 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_2 nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN_3 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_0 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_1 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_2 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_3 nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_1 aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_2 aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_3 aktiv UNP_ABBIEGELICHT_CKM aktiv UNP_AHL_MODE_CKM wert_01 UNP_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 aktiv ABK_KNICK wert_01 ABK_MIN_PROZ wert_01 ABK_VERLAENG wert_01 ABSCHW_D_TAU_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHWAECH_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP wert_15 wert_21 ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN aktiv ALC_FAILSAVE nicht_aktiv ALC_SCHWENK_IM_STAND aktiv ALC_ZUSTANDS_AUTOM wert_02 BFD_1_MIT_BFD wert_01 BFD_1_MIT_BL_M wert_01 BFD_1_MIT_NSL wert_00 BLK_TIMER_STAND wert_02 wert_03 BREMSL_FKT_MIT_BFD aktiv CC_MELDUNG_KL_58G wert_01 DOPPELBLINKIMPULS_CRASH nicht_aktiv DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK nicht_aktiv EINLENKEN_RKW aktiv ENTGEGENGES_RKW aktiv FL_ASSIST_ENABLE nicht_aktiv H_SENSOREN_UEBER_FCAN aktiv HEIZ_ANF wert_01 HEIZ_KNICK wert_01 HYST_STAND_KRV wert_01 KENNL_MAX_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_HEIZZEIT wert_02 wert_08 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR wert_09 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_27 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_22 MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 MIN_DELTA_MAX_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 NACHL_RKW wert_01 NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL wert_01 NEUE_FAHRT_OPTION aktiv NO_BLK_RKW nicht_aktiv OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC aktiv PWM_AL wert_01 PWM_FL wert_03 PWM_FL_BEI_BIXENON wert_03 PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI wert_01 PWM_IB wert_01 PWM_KZL wert_01 PWM_NSL wert_01 PWM_NSL_FKT_SL wert_01 PWM_NSW wert_01 PWM_RFS wert_02 PWM_VFB wert_01 RAMPE_AUS_BLK wert_01 RAMPE_AUS_KRV wert_01 RAMPE_AUS_RUE wert_01 RAMPE_EIN_BLK wert_01 RAMPE_EIN_KRV wert_01 RAMPE_EIN_RUE wert_01 REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 SICHERHEITS_FZG nicht_aktiv SL_ABSCH_OHNE_ECE aktiv START_ABBL wert_02 wert_06 wert_07 SW_NULL_BEREICH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_V_VEH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 TAU_ABSCHWAECHUNG_SP wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_15 wert_16 wert_21 V_E_HI_BLK wert_01 V_E_HI_KRV wert_02 wert_03 wert_05 wert_06 wert_08 wert_10 wert_12 V_E_LO_BLK wert_01 V_E_LO_KRV wert_02 wert_03 wert_05 wert_06 wert_08 wert_10 wert_12 V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_15 wert_23 V_S_HI_BLK wert_01 V_S_HI_KRV wert_01 V_S_LO_BLK wert_01 V_S_LO_KRV wert_01 WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_BLK_H nicht_aktiv WL_BLK_V nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_KZL hard_einschalten WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL nicht_aktiv WL_NSW nicht_aktiv WL_POL hard_einschalten WL_SL_1 hard_einschalten WL_SL_2 hard_einschalten CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV nicht_aktiv CODIERINDEX_FRM wert_01 FH_CONT_MAUT_NACH_KL50 aktiv FH_LANGHUB wert_01 TIMEOUT_SET_DTC aktiv ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1 wert_01 ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2 wert_01 DUAL_SP_PARAMETER_2 wert_01 DUAL_SP_PARAMETER_3 wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE wert_01 OFFSET_ADC_SNU wert_01 OFFSET_ADC_TK wert_01 RECHTS_LENKER nicht_aktiv WL_ZYKLEN wert_01 ABBL_LZ_RKW wert_01 ABBL_LZ_STAND wert_01 BEHOERDE_FL_ASYNCHRON nicht_aktiv BEHOERDENFAHRZEUG nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_KZL nicht_aktiv DWA_UEBERFALL_ALARM mit_tfl ENDE_ABBL wert_01 wert_04 ENERGIE_UBATT_LIMIT wert_01 ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL wert_01 ENERGIE_ZEIT_LIMIT wert_01 HYST_RKW wert_01 SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT wert_02 TIPP_BLK nicht_aktiv VERBAU_ABBIEGEL_PL2 nicht_aktiv VERHALTEN_DRL_TFL tfl_s VORH_HEIZZ wert_01 LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_02 WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM aktiv ADAPTION_CAN wert_01 ALC_IMMER_BEI_S_FLC nicht_aktiv ALC_NSW_NEU_ANF nicht_aktiv LOAD_DUMP_DIMM_AL nicht_aktiv LOAD_DUMP_DIMM_BL aktiv LWR_MAX_POS_NORM wert_03 LWR_MAX_POS_REF wert_01 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L wert_02 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R wert_02 NSL_AUS_BEI_FE_MODE nicht_aktiv ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH nicht_aktiv ENABLE_GURTBRINGER_BF nicht_aktiv ENABLE_GURTBRINGER_FA nicht_aktiv FH_KURZHUB_DISABLE_FEMODE aktiv SIGNALBILD_SL sl_1_und_sl_2 SL_PARKL_ABSCH_12H aktiv ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG wert_01 BFD2_A_LOE wert_02 BFD2_A_MIN wert_01 BFD2_AKTIV nicht_aktiv BFD2_BFD blinkend BFD2_BL blinkend BFD2_BL_M blinkend BFD2_BLINKEN wert_03 BFD2_ESS_ANZEIGE nicht_aktiv BFD2_ESS_ENABLE nicht_aktiv BFD2_T_ABS wert_01 BFD2_V_MIN wert_01 WBLG_A_ABS wert_01 WBLG_A_ANF wert_02 WBLG_F wert_01 WBLG_G_MIN wert_01 WBLG_N wert_01 WBLG_T_L_MIN wert_01 WBLG_WBL_ENABLE nicht_aktiv BFD2_NSL nicht_aktiv AG_M_ALWR wert_01 AHL2_ENABLE aktiv ALWR_ENABLE nicht_aktiv C1_HORI_BF wert_01 C1_HORI_FA wert_03 C1_VERT_BF wert_02 wert_05 C1_VERT_FA wert_12 C2_HORI_BF wert_01 C2_HORI_FA wert_03 C2_VERT_BF wert_01 C2_VERT_FA wert_12 E__HORI_BF wert_01 E__HORI_FA wert_12 E__VERT_BF wert_07 E__VERT_FA wert_12 E3_HORI_BF wert_01 E3_HORI_FA wert_07 E3_VERT_BF wert_01 E3_VERT_FA wert_03 F_A_ALWR wert_01 F_ALWR wert_02 F_SWEG_ALWR wert_01 GL_ALWR wert_01 MAX_KRUEMM wert_01 NSW_AUTOBAHN wert_02 OFFSET_GESCHW wert_02 R_SWEG_ALWR wert_01 REF_DEMO wert_01 wert_07 wert_08 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 STRST_MAXDIFF_ALWR wert_01 T_ALWR_AM wert_01 T_ALWR_AUS wert_01 T_ALWR_MKR wert_01 T_ALWR_NST wert_01 T_ALWR_SW wert_01 V__HORI_BF wert_01 V__HORI_FA wert_03 V__VERT_BF wert_01 V__VERT_FA wert_12 V_ALWR_AM wert_01 V_ALWR_AN wert_01 V_ALWR_AUS wert_01 V_ALWR_BAB1 wert_01 V_ALWR_BAB2 wert_01 V_HI_AUTOB wert_01 V_HI_STADT wert_01 V_LO_AUTOB wert_01 V_LO_STADT wert_01 V_MID_LANDSTR wert_01 V_MIN_KRUEMM wert_01 V_NSW wert_01 VERZ_REF_DEMO wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 W_ALWR_EKR wert_01 W_ALWR_MKR wert_01 W_ALWR_SW wert_01 WEG_GERADE wert_01 Z_ALWR_NST wert_01 Z_ALWR_SW wert_01 ZEIT_AUTOB wert_01 ASP_BORDSTEIN_AUTOM aktiv ASP_EINKLAPPEN aktiv ASP_ELEKTROCHROM aktiv ASP_GESCHW_AUTO_AUSKLAPP wert_01 ASP_HEIZUNG aktiv ASP_KOMFORT_EINKLAPP nicht_aktiv ASP_MAX_GESCHW_EINKLAPPEN wert_01 ASP_MEMORY aktiv ASP_NO_SPIEGEL_LIN_START nicht_aktiv ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM wert_01 BFD_1_MIT_BL wert_01 BFD_1_MIT_SL_1 wert_00 BFD_1_MIT_SL_2 wert_00 BFD_ERSETZT_BL nicht_aktiv BFD_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv BFD2_SL_1 nicht_aktiv BFD2_SL_2 nicht_aktiv BL_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv BL_ERSETZT_SL_2 nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_BL aktiv BREMSL_FKT_MIT_NSL nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_SL_1 nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_SL_2 nicht_aktiv CC_MELDUNG_AL_L wert_02 CC_MELDUNG_AL_R wert_02 CC_MELDUNG_BFD_L wert_01 CC_MELDUNG_BFD_R wert_01 CC_MELDUNG_BL_L wert_01 CC_MELDUNG_BL_M_1 wert_01 CC_MELDUNG_BL_R wert_01 CC_MELDUNG_FL_L wert_02 CC_MELDUNG_FL_R wert_02 CC_MELDUNG_NSW_L wert_02 CC_MELDUNG_NSW_R wert_02 CC_MELDUNG_POL_L wert_02 CC_MELDUNG_POL_R wert_02 CC_MELDUNG_RFS_L wert_01 CC_MELDUNG_RFS_R wert_01 CC_MELDUNG_SL_1_L wert_02 CC_MELDUNG_SL_1_R wert_02 CC_MELDUNG_SL_2_L wert_01 CC_MELDUNG_SL_2_R wert_01 CC_MELDUNG_SML_L wert_01 CC_MELDUNG_SML_R wert_01 DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 aktiv DRL_TFL_MIT_BL nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_NSW nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_SL_1 aktiv DRL_TFL_MIT_SL_2 aktiv FH_COUPETUER nicht_aktiv FH_KURZHUBDELAY_ZU wert_01 FH_LIN_BEDIENBLOCK aktiv FH_MAN_MIT_EKS aktiv FH_MAUT_AUF_BFT_ENABLE aktiv FH_MAUT_AUF_FAT_ENABLE aktiv FH_MAUT_ZU_BFT_ENABLE aktiv FH_MAUT_ZU_FAT_ENABLE aktiv FH_PANIKMODUS aktiv FH_PANIKMODUS_MIT_EKS aktiv FH_TIME_WAIT_ST_WRG_ENB wert_01 FH_US_REVERSE nicht_aktiv FH_WAIT_ST_WRG_ENB nicht_aktiv FSP_LAMPEN_MASK_FRM3R wert_01 FSP_MASKIERUNG_FRM3R wert_01 ISP_MASKIERUNG_FRM3R wert_01 KALTUE_AL_M1_6_M2_38 nicht_aktiv KALTUE_BFD_M1_5_M1_37 aktiv KALTUE_BL_M2_43_M2_9 aktiv KALTUE_BLM_M1_40 nicht_aktiv KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12 nicht_aktiv KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40 aktiv KALTUE_IB_M1_35 nicht_aktiv KALTUE_KL_58G_M2_48 nicht_aktiv KALTUE_KZL_M2_49 nicht_aktiv KALTUE_NSL_M2_51_M1_10 aktiv KALTUE_NSW_M2_37_M1_3 nicht_aktiv KALTUE_POL_M2_50_M1_8 nicht_aktiv KALTUE_RFS_M2_47_M1_9 aktiv KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41 nicht_aktiv KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18 nicht_aktiv LED_BLINKER_HINTEN nicht_aktiv LED_BLINKER_VORNE nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPONENTIEL nicht_aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_FL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_KL58G aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSW nicht_aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_RFS aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_1 aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_2 nicht_aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_V nicht_aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERT_KL58G wert_01 LOAD_DUMP_SCHUTZ aktiv LWR_DIAG_COOL_TIME wert_01 LWR_DIAG_HEAT_TIME wert_01 MIN_TASTVERH_BEL_FLC_LED wert_01 MIN_TASTVERH_KL_58G wert_01 NSL_ERSETZT_BL nicht_aktiv NSL_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H wert_01 OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V wert_01 PARKL_FKT_MIT_BL nicht_aktiv PARKL_FKT_MIT_NSW nicht_aktiv PARKL_FKT_MIT_POL aktiv PARKL_FKT_MIT_SL_1 aktiv PARKL_FKT_MIT_SL_2 aktiv PWM_BFD_ERSETZT_SL_1 wert_01 PWM_BL_FKT_BL wert_03 wert_04 PWM_BL_FKT_SL wert_01 PWM_BL_M wert_01 PWM_NSL_FKT_BFD wert_02 wert_04 PWM_NSW_FKT_PARKL wert_01 PWM_NSW_FKT_TFL wert_01 PWM_POL wert_02 PWM_POL_BEI_AKTIVEN_AL wert_02 PWM_POL_BEI_AKTIVEN_FL wert_02 PWM_SL_1_FKT_BL_TFL wert_05 PWM_SL_1_FKT_SL_TFL_DIMM wert_07 wert_08 PWM_SL_2_FKT_BL wert_02 PWM_SL_2_FKT_SL wert_02 SL_FKT_MIT_BL nicht_aktiv SL_FKT_MIT_NSW nicht_aktiv SL_FKT_MIT_POL nicht_aktiv SL_FKT_MIT_SL_1 aktiv SL_FKT_MIT_SL_2 aktiv SM_FKT_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv TIPP_BLK_ABBR_GEGENRICHT aktiv TIPP_BLK_ABBR_GLEICHRICHT aktiv UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 aktiv WARMUE_AL_M1_6_M2_38 nicht_aktiv WARMUE_BFD_M1_5_M1_37 aktiv WARMUE_BL_M2_43_M2_9 aktiv WARMUE_BLM_M1_40 nicht_aktiv WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12 aktiv WARMUE_FRA_V_M1_13_M2_40 aktiv WARMUE_IB_M1_35 nicht_aktiv WARMUE_KL_58G_M2_48 nicht_aktiv WARMUE_KZL_M2_49 nicht_aktiv WARMUE_NSL_M2_51_M1_10 aktiv WARMUE_NSW_M2_37_M1_3 nicht_aktiv WARMUE_POL_M2_50_M1_8 nicht_aktiv WARMUE_RFS_M2_47_M1_9 aktiv WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41 nicht_aktiv WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18 nicht_aktiv WL_BL nicht_aktiv CC_MELD_LICHT_AN_WARN_R wert_01 CC_MELD_PARKLICHT_EIN wert_01 CC_MELDUNG_FRA_H_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_H_R wert_01 CC_MELDUNG_FRA_V_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_V_R wert_01 CC_MELDUNG_IB_3R wert_01 CC_MELDUNG_KZL_3R wert_01 CC_MELDUNG_NSL_L_3R wert_01 CC_MELDUNG_NSL_R_3R wert_01 HECKDECK_REVERS_ANZ_ZYKL wert_01 HECKDECK_REVERS_DOPPELB aktiv LOAD_DUMP_DIMM_FRA_H aktiv LOAD_DUMP_DIMM_FRA_V aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERT_FRA wert_01 PWM_FL_FKT_DRL_3R wert_01 PWM_FRA_H wert_04 PWM_FRA_V wert_01 wert_02 PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARKER wert_01 SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_POL nicht_aktiv SNU_NICHT_VERBAUT nicht_aktiv ABBIEGELICHT_MIT_NSW nicht_aktiv BFD_1_MIT_FRA_H wert_00 CC_MELDUNG_FRA_Z_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_Z_R wert_01 HECKKL_SL_LOGIK nicht_aktiv KALTUE_FRA_Z_M1_11_M2_44 nicht_aktiv LED_LICHTFUNKTION aktiv LRE_VERBAUT nicht_aktiv NSL_AUS_BEI_FE_MODE_HECK nicht_aktiv NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF aktiv PARKL_FKT_MIT_BFD nicht_aktiv PWM_BFD_FKT_SL wert_01 PWM_FRA_H_FKT_BFD wert_02 SL_FKT_MIT_BFD nicht_aktiv STROMSPAR_WARNBLINKEN nicht_aktiv WARMUE_FRA_Z_M1_11_M2_44 nicht_aktiv KALTUE_FL_M2_6_M1_4 aktiv PWM_FRA_Z_AN_SML wert_01 PWM_SL_1_FKT_PARKL wert_07 WARMUE_FL_M2_6_M1_4 aktiv KALTUE_SML_M2_8_M2_32 nicht_aktiv WARMUE_SML_M2_8_M2_32 nicht_aktiv ASP_SPIEGEL_HEIZUNG_DELAY wert_01 IGR_AL nicht_aktiv IGR_FL nicht_aktiv IGR_SL nicht_aktiv IGR_TFL nicht_aktiv PARKL_SL_1_GEDREHT aktiv HALOGEN_AL_VERBAUT aktiv FH_PARAMETER_0_3R e71 FH_PARAMETER_1_3R e70 e71 FH_PARAMETER_10_3R e71 FH_PARAMETER_11_3R e70 e71 FH_PARAMETER_12_3R e70 e71 FH_PARAMETER_13_3R e70 e71 FH_PARAMETER_14_3R e70 e71 FH_PARAMETER_15_3R e70 e71 FH_PARAMETER_2_3R e70 e71 FH_PARAMETER_3_3R e71 FH_PARAMETER_4_3R e71 FH_PARAMETER_5_3R e71 FH_PARAMETER_6_3R e71 FH_PARAMETER_7_3R e71 FH_PARAMETER_8_3R e70 e71 FH_PARAMETER_9_3R e71 SNU_TK_ABFRAGE_OHNE_PULSE nicht_aktiv IGR_BFD nicht_aktiv IGR_BL nicht_aktiv IGR_DAUER_BLK nicht_aktiv IGR_INNENLICHT nicht_aktiv IGR_LH nicht_aktiv IGR_RFS aktiv IGR_TIPP_BLK nicht_aktiv IGR_WBL aktiv WBLG_V_WBL_3R wert_01 PWM_BFD_3R wert_07 DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_2 wert_02 LHM_TIMER_NACHLAUF wert_01 LHM_VERBAUT aktiv NO_DTC_LHM_DIPB nicht_aktiv NO_DTC_LHM_FAN_1 nicht_aktiv NO_DTC_LHM_FAN_2 nicht_aktiv NO_DTC_LHM_HW_COD_LED_BIN nicht_aktiv NO_DTC_LHM_INTERN nicht_aktiv NO_DTC_LHM_KL30_SWITCHED nicht_aktiv NO_DTC_LHM_KOMM_THERMO nicht_aktiv NO_DTC_LHM_LIN_TIMEOUT nicht_aktiv NO_DTC_LHM_MAINB nicht_aktiv NO_DTC_LHM_OVER_TEMP nicht_aktiv NO_DTC_LHM_OVER_VOLTAGE nicht_aktiv NO_DTC_LHM_TEMP_SENSOR nicht_aktiv NO_DTC_LHM_UNDER_VOLTAGE nicht_aktiv FL_VERT_BF ohne_led_sw FL_VERT_FA ohne_led_sw LWR_STROM_HALT wert_01 LWR_STROM_NORMAL wert_01 LWR_STROM_RAMPE wert_01 |
А в ФА опцию перформанс обвес добавлял??? 767 вроде как. |
На будущее - нефиг сюда всовывать свои ТРЦ, архив прицепляй... пролистывать эту мутотень долго, искать в ней что-то - для мазохистов :bad: |
ONSW :balal: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:31. |
