E71 X6 10 года в Инпе на главной есть кузова Е70 и Е71, но связаться с DSC и Актив стеринг не удаётся...есть смысл скачивать-устанавливать 5.02? или Исту-Р? |
остальные ЭБУ отзываются? какой текст ошибки? |
А просто воспользоваться ипошником lws_abgl не пробывал? |
да и ДИС ещё берёт эти машинки)))) |
по остальным функциям сильно не дёргался, но в ручник (HMS по моему) заходит...При входе функции lws_abgl вылазит надпись, не могу связаться с блоком. Машинка пришла с горящими транспорантами руль, ручник, пьяная дорога.....все произошло после ремонта ходовки. Сканером, который предназначается абсолютно не для этой машины, читаю все блоки, в ALL ACTIVITY ошибочка ***неинициализировано***, плюс пара ошибок по ручнику, в DSC ошибок нет (все написано по памяти, может где то закралась ошибка, приду на работу перепроверю) |
адаптер перевёл в д-кан режим? |
Sergekart, упс.....это надо как то делать? Сейчас скачал и инсталлировал Инпу 5.02. Блок DSC вышел на связь, ошибок пишет нету, при обращении к актив стеринг вылазит надпись блок AFS70 not found имеется ASA71 программа остановлена.....чешу репу.... |
исправляю ошибки в написании....бортовой комп пишет actıve steerıng ınıcıalızatıon в паркинг брейк две ошибки 601D CAN RX signal stat DSC и 6023 Per power suplly |
ась, утилитка есть [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] насчёт разных вариантов ЭБУ - покопай ини файлы инпы(поменять вариант ЭБУ на нужный) ДИС пробовал запускать? |
ДИС терпеть не могу, бесит так, что обращаюсь к нему лишь когда вопрос стоит о жизни и смерти :о)))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:09. |
