-   -   E71 X6 3.0Dx ошибки DCS, Parking brake (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e71-x6-3-0dx-oshibki-dcs-parking-brake-31964/)
VitalyP 13.11.2014 19:20
Привет всем, не справлюсь без вас походу...
ситуация следующая.
номер кузова L598080. Куча лампочек на панели - DSC, занос, 4х4, ручник... В блоке ДСЦ висит ошибка о том, что блок не подходит к данному авто (5F60 по рейнголду) Номер кузова в блоке ДСЦ - такой же как и везде. в модуле ICM пишет ошибку интерфейса DSC. по плану проверки рейнголд отправляет из всех модулей к модулю DSC - ищите проблему там, а по ошибке несоответствия - говорит сравнить номер блока и регистрационный номер, и при необходимости - замените блок. А теперь самое интересное. Машина была в угоне, со слов продавца. номера перебиты (на данный момент L598080). по имеющейся бумажке - первоначальный номер был: L487467. На блоке DSC на шильдике наклеен именно L487467. НО если через инпу или тул32 смотреть в блок - то в блоке L598080. и в AIF тоже 958080 По одной комплектации - имеется активное рулевое управление, по другой - нету такого. причем в L598080 - нету 217 опции. но рейнголд и NCS видит 217 опцию в FA. А теперь внимание вопрос. какой вариант из 3х правильный:
1. Номер перебили, прописали такой же во ВСЕ блоки, закодировали машину по этому вину, получили косяк с DSC, который с этим вином не дружит по железу (какой -то нереальный вариант на мой вгляд)
2. Поставили блок DSC от машины с номером L487467, но по имеющейся информации (запрос куда то) предыдущий вин машины и есть...467
3. Что то другое - до чего я сам не допер.
Прошу подсказать, куда копать. Блок DSC стоит 2кило зелени.
Везде, где я смотрел: моторник, dsc, icm, номер кузова 958080, а машина не принимает этот блок почему то. Рейнголд пишет, что блок автоматически сам кодируется, после короткой поездки, и если номер не совпадает, то сам переписывает данные. А у меня же, выбивает ошибку
005f60 DSC Эбу, неверный номер (активное рулевое управление). пробег 0
по тест плану - блок не предназначен для авто с активным рулевым упралением...
так вот 958080 - по вину - не должен иметь 217 опции, а второй - должен. так что за поебень, извиняюсь за выражение, 3 дня мучаюсь, а не могу понять, как вылечить болячку, не меняя блок DSC/ а если и менять, то на какой!!!??
VitalyP 13.11.2014 19:33
Вложений: 1
вот папка из NCS вдобавок.
zheka1983 13.11.2014 20:14
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Смотри что чему соответствует !
VitalyP 13.11.2014 20:17
опа... а я ничего не путаю? LS, L5? самое интересное, что в листике из ГАИ, тоже LS указано было :) но в блоках и на кузове L5
VitalyP 13.11.2014 20:49
на блоке DSC разобрал нижнюю строчку, вроде бы не ошибся с цифрами. 34 52 6 798 286. гугл такой блок находит, а ЕТКа нет... странно как то.
VitalyP 18.11.2014 12:36
Не особо, наверное, я ясно обрисовал ситуацию, раз никто не уделит внимания проблеме...
есть интересная ошибка в блоке ДСЦ: 6Е04 - drehratesensor: falscher DRS Typ verbaut; Sollzustand: DRSMM3.22 mit AFS; oder e71) oder DRSmm3,8 ofre afs (DSC-sensor: variante)
ацкий переводчик трактует это как "Датчик вращения скорость : DRS неправильный тип установлены ; следует указать : drsmm3.22 с АФН ; drs8 или без AFS".
Пробовал прошить блок DSC другой прошивкой (на этот блок предлагает 2 варианта), разницы никакой. Оригинальный вин нашел кпфом в коробасе и моторном, но это в уифах сохранено, на данный момент вбит номер 98080 везде абсолютно. в комплектации активный руль есть и всё работает. может ли прокатить вариант, если поставить датчик ускорения версии 3.8. но если он без афс - то получается что дсц и ручник потухнет, а активный руль - перестанет работать чтоли?
и еще, по поводу етки, датчик ускорения установлен с номером 3452 6 762371 (датчик с D steering). етка его определяет, любой из кузовов - что оригинал, что перебитый - имеют такие же датчики в своих вариантах, только еще 370й датчик есть. тут вроде понятно, но не понятно, почему блок дсц Етка не определяет. 34516798284 - деталь не найдена, ставишь 285 - находит блок дсц на е70. это типа с салона ставят 284 а поставляют 285, или как это понимать? подмогните хоть как-нибудь... на данный момент сказал поискать датчик с мм3.8, но не очень уверен, что это решит ситуацию правильно
VitalyP 21.11.2014 14:21
добро пожаловать в ряды тазов, X6, нет у тебя больше AFS
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
