e81 2011 мульти руль подскажите ... я уже голову сломал. у меня на машине на копейке старый хозяин постаил руль с кнопками (они не работают), я правильно понимаю что нужно менять блок SZL который с переключателями??? если да то мне предлагают блок с номером 9 169 757... он подойдет мне для решения моей проблемы??. просто может тупо надо закодировать старый блок под опцию мультируль??? не проходите мимо. мои знани о кодировании и прописывании блоков ограничиваются е39.... эта серия для меня не совсем понятна... натолкните хотябы на нужную мысль.. зарание спасибо за внимание... |
люди добрые не проходите мимо.. может тогда кто менял обычный руль на руль с кнопками? |
Достаточно снять подушку и увидеть, что разъем скорее всего вставлен в пустой слот, где даже нет пинов. Следовательно нужно менять витую пружину. Так же подней стоит сзл, скорее всего тоже без разъема под пины. Но здесь можно их впаять, а так же добавить несколько элементов на плату. И все должно заработать. Ну либо поменять сзл, целиком с витой пружиной. |
Ну так попробовали бы сначала закодировать а потом спрашивали Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
отличный русский подход. я немного по другому делаю сначала все узнаю а потом пробую. у меня тут нет возможности чтото отремонтировать подменить. все приходится заказывать ждать неделю и тд. вот челове продает недорого блок вот я и задумал...ся |
Так у вас тоже отличный подход- сначала покупать а потом пробовать ремонтировать )) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
не оставайтесь безучатными. жена беременная хочу небольшой подарок сделать, да и она давно просит. вот хочу добить эту хрень. короче упил я szl от машины с мульти рулем. полез разбирать как там у меня обстоят дела . оказалось старый хозяин заменил только руль. блок витых пружин пружин стоит старый в разъеме для кнопок нет пинов. добрый дяденька предлагает блок витых пружин недорого, но они для машины с подогревом руля (судя по фоткам еще один комплект прводов со штекером) - он мне подойдет или это уже совсем другое. просто как мне кажется я ж могу не втыкать никуда разъем от подогрева руля. |
блин ну подскажите уже.... может кто сталкивался...зарание благодарен |
в итоге все поставил..... все работает. все было очень просто, еслиб не долбаеб продаван блока пружин. который снял ее не всреднем положении... пришлось припаивать обратно к штекеру то что оторвал.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:25. |
