-   -   e81 отключение проверки ламп (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e81-otklyuchenie-proverki-lamp-52611/)
прямой 07.02.2021 00:37
Доброго времени суток.
имеем 116 e81 n45 2010г
Хотел прописать в фрм отключение проверки ламп подсветки заднего номера, но в CAS'e списке блоков доступных для кодирования нет FRM, только NFRM.
Параметры
KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI — освещение номерного знака слева
NFRM не понимает.
NCS Dummy ругается на них, если их дописать вручную.
Это значит- не прокатит?
Dimulya 07.02.2021 16:09
В трейсе фрма такие строки вообще есть? Даже дамми не нужен .
прямой 13.02.2021 20:50
Сообщение от Dimulya (Сообщение 466369)
согласен, ошибся.
строки по отключению проверки ламп подсветки номера должны быть:
файл FRM3_E89.C32
KALTUE_KZL_M2_49 - COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
WARMUE_KZL_M2_49 - HOT MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
проблема осталась, ловим ошибку на приборке.
прошу подсказать, что-то еще нужно добавить?
поиск иных параметров по "KZL":
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL
aktiv - enabled
PWM_KZL_3R - PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LICENSE PLATE LIGHTS
wert_04
DRL_TFL_MIT_KZL - DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
WL_KZL_3R - WELCOME LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS
soft_einschalten - soft-on
WL_KZL_MIN_PWM - MINIMUM PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) FOR WELCOME LIGHTS
wert_01
CC_MELDUNG_KZL_3R - CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LICENSE PLATE LIGHTS
wert_01
Dimulya 14.02.2021 20:05
Сообщение от прямой (Сообщение 466401)
согласен, ошибся.
файл FRM3_E89.C32
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv - enabled
wert_04
nicht_aktiv
wert_01
wert_01
Ну ка кинь трейс в лс
прямой 15.02.2021 16:49
Вложений: 1
Dimulya, пжлста
прямой 17.02.2021 19:00
проблемму решил.
Виновата была моя невнимательность, были перегоревшие лампы стопсигналов (не удосужился проверить) и система ругалась на них. заменил эти лампы - ошибок нет.
по отключению проверки ламп на подсветке номера актуально:
KALTUE_KZL_M2_49 - COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS nicht_aktiv
WARMUE_KZL_M2_49 - HOT MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS nicht_aktiv
тему можно закрыть, всем спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
