-   -   E87 K-CAN error (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e87-k-can-error-33736/)
Kaminsky 24.04.2015 10:31
E87 K-CAN error
Приехала дама с жалобой на то что при разных условиях авто в ходу тухнет , все выключается, но едет. Потом , после остановки, старт - и все в порядке до повторения. Из ошибок - все блоки салонной шины лежат по нарушению провода K-CAN. Проблема найдена в заднем правом кармане под задним фонарем. Блок заднего парктроника в воде. Фара не уплотнена. Все.
Andrush 26.08.2016 05:31
В общем-то проблема та же самая сгорел блок пдц, все в воде, но больше удивило не это. Все обмотки и спайки под изолентой живые и вовсе не зеленые. Голову сломал. По этому кузову вообще инфы нет. Вообщем, где еще слабые места и куда лезть? Соответственно, может ли отключенный блок пдц, то есть вынутый, выдавать ошибку по кан шине во всех блоках и это не влияет? И еще блок был подгорелый, но паркаши работали ошибки висели. Потом блок сгорел вовсе и я его снял. Ошибки по ккану остались. То есть отсутствие блока влияет на остальные ошибки ккана в остальных блоках или нет?)
И еще, автор, где конкретно беда крылась?
Busyman 26.08.2016 09:02
Отсутствие блока пдц не влияет на работу автомобиля в целом
Мультиметр может значительно сократить время поиска :nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
