-   -   е87 кодирование блока FRM (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e87-kodirovanie-bloka-frm-8043/)
ulrih 24.08.2010 01:02
Приехало авто 2005г.установленным не штатным ксеноном,естественно постоянно информирует на щитке и звуком ,считал FA из CAS $522 отсувствует,хозяин зезжал к диллерам те ему предложили оригинальные фары + блок FRM,Попробовал Дисом 44 дооснастить ксеноном,там такой серии нету,Добавил в FA опцию 522,закодировал cas опция появилась ,затем попробовал frm (пишет ошибка при кодировании) и не кодирует,удалось только убрать звук на ходу а то пищал постоянно,kaltuebwach...al nicht,wamueberwach.al nicht теперь только при пуске авто сигнализирует а на ходу нет!
...так как нет опыта работы с е87 просвятите пожалуйста кто богат знаниями в данной области:раз в файле присувствует(xenon_al_verbaut nicht_aktiv и друие упоменания о xenon значит блок общий?и надо было изменить Fehlermeldung_cc_al r+l ?и почему frm не закодировался,может что-то не так делаю?:shock:
gunhed 24.08.2010 14:50
фрм кодируется под любую конфигурацию
Mik78 24.08.2010 14:55
Сообщение от ulrih (Сообщение 68115)
Ошибки какие написал при кодировании:confused:
ulrih 24.08.2010 23:21
Сообщение от Mik78 (Сообщение 68171)
Точно не скажу не записал:ph34r:но были абревеатуры и слово "condition"
для чего при считывании FA там присувствует NFRM?
gunhed 25.08.2010 00:58
Сообщение от ulrih (Сообщение 68240)
а как вы думаете, для чего выскакивают ошибки в окне? наверное для того чтобы их читали :mad:
а слово кондишн, наталкивает на мысль что вся фраза на русском звучала примерно как "не выполнены условия для успешного кодирования" :idea::biggrin1:
bmwnsk 25.08.2010 08:29
у меня похожее было.при кодировании именно frm или LM пока не подготовил нкс конкретно под эту модель с файлами из этого кузова.тоже ругался.а остальные блоки читал и кодировал.конкретно было так с е-71:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
