E87 память на включение кондея Добрый день ! Обновил IHK на машинке и теперь кондей включается каждый раз когда заводишь авто, не зависимо в каком состоянии он был перед тем как заглушить (Трейс посмотрел, по смыслу ничего нужного не нашел в блоке IHK). И после обновления диод кнопки кондея моргает, а не горит постоянно при включении оного, а при движении вообще не горит. За бортом -25, я так понимаю это связано с тем, что за бортом ниже -5 ? Сталкивался ли кто нибудь с таким и какой параметр там надо менять чтоб состояние кондея запоминалось по ключу ? И про логику работы климы после обновления подскажите плз где можно почитать ? С уважением Андрей. PS: авто E87, 120i, '07 |
сам написал, сам отвечать начинаю ))) по морганию кнопки нашел документ: Из чего следует, что пока компрессор не проработает 90 сек на оборотах менее 1500, моргать оно не перестанет, а работать он начнёт при температуре за бортом вы 5 градусов. Завтра это обеспечу (погода проплачена)... А вот следует ли из этого, что пока кондей в режиме защиты на первом запуске, он запускается каждый раз когда я завожу двигатель ? Вопрос больше риторический, завтра проверю... |
Тема закрыта... В тепле лампочка моргала моргала моргала... В итоге подключил комп и ручками отключил защитный режим компрессора... Итог: лампа горит как полагается, без морганий. Память о том, включен конд или нет по ключу присутствует. Всем спасибо ))) Было приятно пообщаться ))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:42. |
