-   -   е90 03.08 трабл с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e90-03-08-trabl-s-elektrikoi-30049/)
stranger3xx 23.04.2014 10:58
Доброго времени суток!
На руках е90 03.08 320d АКПП
машина отстояла в автосалоне пару месяцев, вчера забрали.
Изначально имеем глюки:
1) передние стекла двигаются рывками
2) передние двери не открываются-не закрываются с центарального замка
Ошибок нет!
После инициализации через диагнозу пассажирское стекло ожило.
Водительское не хочет.
В автосалоне хрен дознаешься после чего это появилось...
Может FRM наелся или все это случайно сдохло вместе....
Были у кого похожие случаи?
stranger3xx 23.04.2014 15:04
поменял ФРМ - поставил со своей машины.
стеклоподъемники заработали...
ЦЗ не отдуплился
stranger3xx 23.04.2014 20:24
так, с стеклами разобрались и забыли.
остался вопрос с ЦЗ.
поменял JBE - эффекта ноль.
через диагнозу ЖАБА может закрыть и заблокировать все двери, может разблокировать.
но открыть может только задние.
кнопка ЦЗ и кнопки на ключе могут открывать - закрывать только задние двери.
при этом жалом ключа водительская дверь активирует ЦЗ ( естественно только на задние двери )
если верить WDS то
входные сигнали с замка водителя идут на ФРМ
выходные сигналы приходят от JBE
:shock:
SAN9 24.04.2014 04:23
преды целые??? на тройках замки сыпятся на раз, они целые, рабочие? Помню приехала тетка на тройке, так вылазила через заднюю дверь потому что на остальных 3!!!! замки наелись :wave:
Rus+ 24.04.2014 09:53
это ещё хорошо когда в замке моторы открытия-закрытия дохнут.
хуже когда дохнет мотор блокировки в заблокированном положении
stranger3xx 24.04.2014 12:23
Спасибо!
замки сегодня буду менять, в моей практике такого не было.
stranger3xx 24.04.2014 18:21
всем спасибо- заменил замки и все огонь!
SAN9 24.04.2014 19:44
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 324271)
Знай на будущее:) это у них болезнь:) в прочем как щас и на x1, такая же петрушка:)
stranger3xx 04.05.2014 09:47
В продолжении траблов.
Оказалось что еще не работает парктроник...
на машине 8 датчиков.
магнитола Бизнес.
покопавшись описании так и не понял: когда звук от парктроников идет через динамики аудиосистемы а когда через свои пищалки.
Сам парктроник включается ( датчики щелкают ), кнопка в салоне реагирует но звука нет.
Донорского блока на 8 датчиков не нашлось - воткнул на 4 и перекодировал (507-508). Эффекта ноль.
"Своих" динамиков от парктроника не нашел, сделал вывод что звук должен идти от аудиосистемы, при кодировании магнитолы RAD2 - выдает ошибку, подкинул другую такую же, толку ноль.
Ошибок нет .... :confused:
zheka1983 04.05.2014 13:04
Два вопроса !
1 есть ли ошибки по датчикам или проводам ?
2 кнопка PDC горит или мигает ?
И еще итересно что датчики в лайв дата показывают ( на бмв датчики иногда "слепнут" - ошибок не пишут но и стенку не видят ;)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
