-   -   E90 2011 ошибка 63EC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e90-2011-oshibka-63ec-39810/)
casta 20.03.2018 18:49
Добрый день. После замены рейки на б/у, электромотор работает некоторое время и отключается с ошибкой 63EC (Ошибка аппаратной части блока управления).
Изначально была проблема с отключением усилителя при резком повороте руля, была ошибка механической части рейки, она отключалась. Был надорван ремень, слизаны шлицы на электродвигателе. Потом рейка вовсе заклинила, был залит и в коррозии датчик угла, и клинило сам рулевой вал, он не ходил вверх-вниз, разобрали почистили вал, поменяли рейку на другую, оставили от старой только блок управления. Еще не привязали к машине, но она какое-то время все-таки работает. Кто-нибудь сталкивался?
ALEXEY11051988 11.07.2022 00:19
Подскажите как решили свою проблему с Ошибкой 63ec???
У меня загорелся жёлтый руль(сответственно руль перестал крутится легко) на приборке, начал искать причину.обнаружил трещину на блоке eps.по диагностика блок eps не выходил на связь.
Купил бу серводвигатель , отсоединил от него блок управления ( eps) и заменил его на свой треснутый.
Проблема не пропала, но теперь компьютер видит блок , но появилась ошибка 63EC ошибка аппаратной часть блока управления.
Ввод в эксплуатацию вроде как делали. И калибровку делили.
MaksAisa 12.11.2023 16:13
ALEXEY11051988, Добрый день такая же ситуация вы решили уже?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
