E90 320 2006 года Всем привет. Авто заглохло на ходу. При прокрутке стартером слышно что крутит как то не так, то есть чувствуется как будто пролая компрессия в цилиндрах, но она есть...... По диагнозе имеется одна ошибка: 2А63 - Valvetronic, actuator motor: monitoring sluggish movement, direction of rotation. Открыли клапанную крышку и увидели что клапан Valvetronic полностью задвинут.. Подскажите что проверить??? Что заставило его оказаться в этом положении??? И как вернуть его обратно??? Спасибо. |
проверял питание моторчика при прокрутке стартера - его нет((((((, может ли не быть питания на него из-за каких либо факторов и кем управляется этот моторчик????? и должно ли оно быть там вообще при прокрутке стартером?????? |
питание приходит с моторного, а ты чем диагностируешь? обычно в функциях есть активация моторчика, активирую и замеряй |
чем можно активировать???? У меня карманскан и инпа.......... |
инпой, зайди в моторник, ф6 дальше увидишь |
пытался выполнить активацию VVT инпой, тишина, реакции нет, посмотрите скрины ошибки и активации............... в чем может быть трабла???? что проверить еще? спасибо. ЗЫ Может есть пред какой на этот моторчик???? )))) |
ну если тишина, значит он помер в ненужный момент скорее всего, при активации повесь на провода мультиметр посмотри питание приходит? и дай вин машины |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:22. |
