Е90 325 N52 MSV80 valvetronik Привет всем! на данном авто в моторном, без какой либо переодичности появляются две ошибки 2А77 блок управления, внутренняя неисправность, выходной каскад valvetronik/ 2А3F valvetronik, серводвигатель электропитание. ошибки плавающие, раз заведешь все в порядке, дашь постоять, заведешь загорается чек и появляются эти ошибки, на холодную, на горячую без разницы, серводвигатель стоит новый, оригинал. Дис по первой ошибке приговаривает моторный к замене. Может кто сталкивался? |
Проверь питание - от АКБ идет ОТДЕЛЬНЫЙ провод...:rolleyes: |
коллеги посмотрите в своих винкфп, может у кого есть прошивочка 7576300 буду очень благодарен! |
:ph34r: |
vasya22, посмотрел MSV80.DAT и MSV80.HIS в 39 и 41-ой ИСТЕ нет такой, откуда номер, может по коду типа поискать? Давай ВИН. |
Вот как то так... |
Вася, в той папке и логистика, и данные - кстати, номер сборки и номер файлов .opa, .oda - НЕ СОВПАДАЮТ!:biggrin: |
Вложений: 1 vasya22, вот есть в 41ой: PH73|PH77|UT93;-KNIC;0902500 PH73|PH77|UT93;-DIRU&-KNIC;0709500-0803540,0809520-0809530 PH73|PH77|UT93;-DIRU&-KNIC;0709500-0809515 VA33|VA37|VS13|WL13;-KNIC;0902500 VA33|VA37|VS13|WL13;-DIRU&-KNIC;0609520-0709400,0703510-0803540,0809520-0809530 VA33|VA37|VS13|WL13;-DIRU&-KNIC;0609520-0709400,0703510-0809515 *7591818 *7594580 *7592832 *7571750 *4551300 *7573454 *4552590 *7574710 *7574242 *7576636 *7580896 *7587252 *7597768 *7599592 *7603376 *7609626 *7612318 *7625958 7625958,0000000,7602220,A,7625959DA,0FFFFFFFFFD,000,1 4 во вложении опа, ода |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:50. |
