Е90 ELV ВСЕМ ПРИВЕТ Е90 2007Г НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ГОРИТ КРАСНЫЙ РУЛЬ НЕТ СВЯЗИ С АВТО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО СТАЛКИВАЛСЯ МАГНИТОФОН И CID РАБОТАЕТ ТОЛЬКО CAS НЕ ВКЛЮЧАЕТ КЛ15 :confused: |
подключаем DIS или TOOL32 заходим в кас обнуляем счетчик ,резетим,и заводим авто,а дальше либо меняем колонку,либо обновляем кас,но чаше меняем колонку |
связь только с аирбэг сид jbe на щитке кроме руля красного аирбега ручника ничо не горит даже стрелки неподнимаются, я думал это изза елв но почему кас не подает питание на 2ую ногу на елв-хоть елв подключен хоть нет всеравно нет напруги никакой. была мысль о нарушении связи cas-jbe осцилографом проверил обмениваются :shock: |
после чего это произошло, после просадки акб? |
по словам хозяина : на ходу загорелся руль -желтый, потом через некоторое время красный заглуши машину,вытащил ключ , вставил-не заводится. смотрю дисом (d-can) версия 5.6 |
ЕВГЕНИЙ ХЛЫСТОВ, Caps Lockом не пишите. |
сейчас попробовал другой jbe поставил никаких именений такое может быть изза elv |
если бы jbe был мертв, ты бы вообще ни с чем связаться не смог бы. акб то в машине хоть живое? |
живое и зарядник подключил |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:41. |
