-   -   e90 mcv70 vanos (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e90-mcv70-vanos-33903/)
Ильяс799 19.05.2015 01:22
e90 mcv70 vanos
доброй ночи, приехала машина е90 325 ошибка по выпускному распредвалу, нашел причину в эбу дме постояно идет питание на клапан выпускного ваноса, посоветуйте стоит ли заморачеватся ремонтом блока или под замену
юрий66 21.05.2015 01:45
куда идет питание? на клапан должно идти, на эбу тоже должно. что чиним?
Ильяс799 21.05.2015 01:55
на клапан ваноса посттояно идет питание, при выключенном зажигании тоже клапан постоянно издает шелчки
юрий66 21.05.2015 02:06
ну если схемотехнику эбу знаешь, то можно и починить.
NUFLIN 21.05.2015 23:01
Вложений: 1
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 366954)
Только на него? или ты схему не видел (соответственно, остальное не проверил)? :frown:
Ильяс799 22.05.2015 14:18
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 367197)
прежде чем задать вопрос, я все проверил, провода, клапана, и тд, нашел бу дме сегодня буду проверять.
NUFLIN 22.05.2015 22:52
"Интересно девки пляшут..."
Т.е. 87 неактивен, но ИМЕННО на этом клапане есть питание? :eek1:
Или всё не так, как в действительности? :shock:
Ильяс799 23.05.2015 00:00
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 367278)
С блока дме а именно с18 пина постоянно идет минус на выпускной клапан ваноса. При снятии штекера с клапана ваноса показания в действительных значениях не меняются С 87 все в порядке. Сегодня до машины не добрался завтра подкину другой блок
NUFLIN 23.05.2015 00:05
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 367293)
Серьезная заявка на замену\ремонт моторного... ну если все остальные причины исключенЫ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
