-   -   е90 замена мотора 2.5 на 3.0 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e90-zamena-motora-2-5-na-3-0-a-20305/)
msn007 05.07.2012 21:29
машина 2005 г., мотор н52.
подскажите пожалуйста, можно ли оставить мозги мотора 2.5, заменив в них прошивку на 3.0? Какие есть подводные камни при такой замене?
shpv 05.07.2012 23:31
Делали обратное.На 2.5N52 US ставили от 3.0EU прошили на US с последующим кодированием и сбросом адаптаций(вариантов исполнения)
msn007 15.07.2012 19:21
так ведь у америкоса 325 мотор стоит 3.0
а вот можно ли в блок ДМЕ от е90 325 европейки залить при помощи винКФП программу от 3.0 заменив мотор соответственно тоже на 3.0?
IZGOY 15.07.2012 19:23
а почему бы и нет?если блоки одинаковые...
msn007 15.07.2012 19:27
- The 330/328/325 ECU is the same for all three cars. As some have mentioned it's the programming thats different. (т.е. у всех 3х телег, одинаковые ЭБУ)
- The 330/325 share the same Automatic Transmission (which I would think should be more prone to faults and problems than it's Manual counterparts). (одинаковые АКПП)
- The 325, 328, and 330 are ALL 3 liters. The DISA intake manifold is pretty much the only difference. (единственное отличие - система впуска)
IZGOY 15.07.2012 19:33
ты двигатель поставил N52B30 вместо N52B25,так?Только не забудь поменять типа TypeCode.LM3 на TypeCode.LM51...на и в кас и в комби и др.блоки....
msn007 15.07.2012 19:33
а номер прошивки никто не подскажет для 3.0 н52? Или различия только в кодировке\вариантах исполнения?
msn007 15.07.2012 19:36
да двигатель заменили н52 2.5 на 3.0
msn007 15.07.2012 19:37
Сообщение от IZGOY (Сообщение 199235)
это чем меняется ? НЦСом?
IZGOY 15.07.2012 19:43
да,здесь ищи kmm_SG по анологии старой прошивки...или что прогман предложит после смены типа.....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
