E91 swap: N52B25 -> N54B30 Доброго времени суток, уважаемые. Имеется на свапе E91. Сейчас находится в процессе подключения проводки. Из мозгов от свапа есть только DME MSD81. Ни ключа, ни CAS не досталось, увы. Вытянуть ISN и вписать его в CAS пока нечем, поэтому имеется вопрос следующего плана: пока DME не приучен, должен ли он видится в Rheingold'е или нет? |
должен |
В комплектации как-то прописан тип мотора? Может признак в FA или еще что. Мол, ищет мозг от старого мотора, а находит от нового и делает вид, что его нет и рисует красным? Хотя та же INPA при прямом подключении к блоку N54 тоже посылает... Дело в том, что коса моторная от N54, а коса АКПП - от N52. Косы разные из-за годов. Я для начала подключил питание согласно схемам и шину PT-CAN. Но блок не видится, и при включении зажигания сразу начинает работать электропомпа. |
Где то не правильно Видется должно в диагнозе |
Ок, пересмотрю. Еще смущает тот факт, что в дереве блоков указан DDE, а не DME... |
Инпой смотри |
Спасибо, разобрался, действительно не все подключил в спешке. Теперь читается голдом, даже стартер крутит. Но по понятным причинам не заводится. Теперь второй вопрос: где лучше менять ISN: брать из CAS и вписывать в DME или наоборот? И третий вопрос: чем это сделать дешевле и проще? BMW Explorer пока не вытягиваем финансово... |
надо было дме с касом тогда брать и ключем |
можете отправить блоки в Минск, сделаю |
Да самому интересно разобраться. Понятно, что надо было брать все комплектом, но покупалось без меня. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:44. |
