| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 16
Всем доброго времени суток Машина 325 е92 2006 года, n52 автомат Оставили машину с ключом в слоте, сел аккумулятор Теперь зажигание не включается (только первичное) горит красный индикатор блокировки руля, соотвественно не заводится, блоки ДМЕ,АКПП и т.д. не читаются, только CAS, приборка и еще кое какие зы руль физически не заблокирован, крутиться Под рукой есть inpa, DIS 52+44, progman32 и ничего из этого не помогло инпа не дает синхронизировать CAS (только ресет блока, но тоже не помогло) DIS тоже особо не может если не включено зажигание progman не загрузился, опять же зажигание ошибка в блоке CAS A0AA BSW_REGISTER_FEHLER в интернете никакой толковой информации! надеюсь на Вас. Спасибо. |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | X-Ander, механически с ним ничего не могло случится, машина стояла с ровными колесами неделю, верно? gunhed, спасибо! попробую |
| Новичок Регистрация: 25.12.2008
таки похоже на елв .... дисом через сервисные функции по идее должно оживить)
| Завсегдатай Регистрация: 23.02.2012
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
инпа и тул32 покопай на предмет действий с ELV
иногда может ... вручную ввести авто
| E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. | MyBMW | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 05.02.2010 11:22 |
