-   -   е92 не заводится горит красный индикатор блокировки руля (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e92-ne-zavoditsya-gorit-krasnyi-indikator-blokirovki-rulya-33058/)
Артур39 18.02.2015 10:55
Всем доброго времени суток
Машина 325 е92 2006 года, n52 автомат
Оставили машину с ключом в слоте, сел аккумулятор
Теперь зажигание не включается (только первичное) горит красный индикатор блокировки руля, соотвественно не заводится, блоки ДМЕ,АКПП и т.д. не читаются, только CAS, приборка и еще кое какие
зы руль физически не заблокирован, крутиться
Под рукой есть inpa, DIS 52+44, progman32 и ничего из этого не помогло
инпа не дает синхронизировать CAS (только ресет блока, но тоже не помогло)
DIS тоже особо не может если не включено зажигание
progman не загрузился, опять же зажигание
ошибка в блоке CAS
A0AA BSW_REGISTER_FEHLER
в интернете никакой толковой информации! надеюсь на Вас. Спасибо.
X-Ander 18.02.2015 13:18
elv скорее всего
gunhed 19.02.2015 00:48
сними разъем с IBS
Артур39 19.02.2015 12:42
X-Ander, механически с ним ничего не могло случится, машина стояла с ровными колесами неделю, верно?
gunhed, спасибо! попробую
sergey1977 19.02.2015 16:48
таки похоже на елв .... дисом через сервисные функции по идее должно оживить)
Артур39 20.02.2015 06:40
sergey1977, пока зажигание не включается дис разве что то может?
stranger3xx 21.02.2015 01:36
инпа и тул32 покопай на предмет действий с ELV
sergey1977 21.02.2015 11:07
иногда может ... вручную ввести авто
Артур39 21.02.2015 15:26
Спасибо, буду пробовать
jaroslav 21.02.2015 17:49
Счетчик elv пробывал скинуть?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
