Ediabas обновление до 7.Х Доброго времени суток! Кому не лень подскажите как пошагово обновить Едиабас до 7.02. Что необходимо? В наличие есть BMW стандарт тулс 7.02, ну и полностью рабочий 5.хх со всеми кузовами. Просто устанавливая поверх 5.хх нет кузовов. Или достаточно скопировать в 7.хх еку с 5.хх. Подскажите. Делать буду на выходных. |
после инсталa INPA_EA-90X ,скачать BMW standart tool 2.11 и ставим галоцки толко на ediabas i WinKFP ,istal и готова. |
Просто взять 7.2 и записать вместо 6.4.7. |
заменить файлы в папке ediabas\bin (кроме ediabas.ini, obd.ini и/или файлов настроек используемых интерфейсов) |
Спасибо за отзывчивость! Тоесть на свою рабочую 6.х ставлю BMW стандарт тулс 2.11 и все должно заработать? При установке все обновлять или как в 3 сообщение написано Ediabas and WinKfp? Я пробовал на свою рабочую 6.х ставить BMW стандарт тулс с обновлением всего, в инпе исчезают все кузова. Наверно глупость спрашиваю, но времени просто нет посидеть поковыряться. |
можно скачать эдиабас 7.х(не инсталлер, а архив) и просто поверх на 6.4.7 записать как написал выше. В инпе все останется, только поднимется версия исполнительных файлов |
Спасибо! На выходных если отпустят попробую:) Не создавая новой темы, задам еще пару вопросов по прогману 32. Установил, настроил все работает. Цель была просто добавить ченджер в MASK. Он читает всю машину и говорит что кучу блоков надо обновить, весь этот процесс займет 75 минут. Стоит это делать, или не стоит? Ай стуф все три 5.22. Другие по таблице смотрел, не хотят ставится, и поставил все завод(5.22). Изначально были 5.22;Е060-х-х-555;Е060-х-х-555. Подскажите уважаемые! Забыл, в наличии только инпа. |
Уделите пару минут:) |
прогманом на виртуалке всё авто не стоит лить - могут быть проблемы |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:11. |
