EDIC и VmWare подскажите. попался в руки эдик. пытаюсь запустить его щас с обычным компом через vmware (не спрашивайте зачем). запустил образ ДИС, подключил эдика к компу через ЛАН и к авто - на EDIC одна лампа горит зелёным, другая моргает жёлтым. Так и должно быть? При попытке конекта пишет что повреждение диагностической шины, нет напряжение на контакте 15 или чтото в этом роде. с авто всё в порядке. Может для EDIC нужно где-то какие то настройки дописывать? Может где инструкция лежит? дали диск с образами и сказали что будет работать сразу без доп настроек но что то не получается. :help: |
Вот тут во втором вложении - даже со скриншотами: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Спасибо всем за советы. Теперь такая проблема. Голову то видно но при нажатии на "Связь" выдаёт что один IP-адрес не может использоваться дважды. IP головы поменять нельзя. Наверное нужно делать что то с одним из трёх vmnet (или как он там называется) - похоже он имеет такой же ip как и голова. 192.168.68.31..... Подскажите как что где менять нужно.... сидел часа 4 вчера :frown: |
Там видимо 3 вмнета (или как там они называются)... наверное у одного адрес 192.168.68.30, у второго 31, у третьего 32.... поэтому и конфликтует. А где менять хз. |
имею в виду что ip-адрес головы совпадает с ip-адресом одного из vmnet - поэтому и конфликтует. Правильно? И можно ли где то подправить адрес vmneta? |
Либо может быть адрес головы самой поменять где то. По дефолту он 192.168.68.31 и в дисе никак не меняется. |
Подборка видеоинструкций по BMW INPA. Формат AVI. Содержание: 1.Inpa instalation.avi 2. How to set environment variable in windows xp(INPA).avi 3a. Ads_setup(inpa).avi 3b. Obd_setup(inpa).avi 4.Setting_ediabas.ini_for_vmware.avi 5. Vmware_install.avi 6. Vmware_activation.avi 7. Net configuration_in_vmware.avi 8.Creating virtual machine.avi 9. Diag Head Emulator installation.avi 10. DIS Base installation.avi 11.DIS_progman installation.avi 12.HOW to configure DIS to detect DIag Head.avi 13. Protocol change_to_fister_vm_off.avi 14. Closing DIS.avi [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] посмотри может поможет |
Проще зайти через Progman, поменять IP головы - например, на 37 и потом зайти в ДИС - конфликт должен исчезнуть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:41. |
