EEPROM LCMC ошибка E39 Приборка показывает ошибку EEPROM LCMC. Приборка судя по всему в 2002г менялась у дилера, в неё никто не лазил, вин родной в ней и на наклейке. На приборке все работает, глюков по свету нет, из всех глюков - машина не всегда открывает ЦЗ после остановки. Пробег наверняка корректировали. Хотелось бы убрать ошибку, ибо это сообщение "EEPROM LCMC" выскакивает сразу после входа в режим диагностирования, я даже не могу тест приборки сделать. Посоветуйте с чего начать, из средств диагностики есть "бобер" и инпа. В модуле IKE ошибка BF[191] Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete Машина 520i 99 М52TU 99г.в. Приборка со информационной строкой, все показания с БК на неё выводятся. Еще нашел такую инфу - Если пробег в блоке ЕВС в 900 с чем-то тысяч, это значит что пробег крутили. EWS видит что у него пробег не совпадает с DME, он ставит какую-нибудь 6-ти значную цифру начинающуюся на 9 и больше пробег в нём не меняется. У меня как раз в каком-то блоке пробег 900 с чем-то тысяч. Ранее стоял нештатный китайский ксенон в туманках - заменено на штатные галогенки. Мне кажется, что есть вероятность, что просто при сматывании пробега забыли прописать контрольную цифру. Второй вопрос - как сбросить сервисный индикатор "Ойл-сервис" сканером или инпой. |
Никто не прокомментирует? Тогда попробую задать другой вопрос - является ли (и с какой вероятностью) ошибка IKE BF[191] Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete причиной сообщения на приборке "EEPROM LCMC"? Или надо еще раз диагностировать модуль LСМ на предмет ошибок? Вроде ничего критичного там не было. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:05. |
