EHC2 не видит передний левый датчик Добрый день! столкнулся с такой проблемой на своем иксе. В какой -то момент времени вылезла эта SELF LEVEL SUSP. INACTIVE. Считал ошибки в EHC2- "7F правдоподобность активности спереди слева". Проводку прозвонил- был обрыв в одном проводе, сделал вставку в провод, теперь все в порядке, напряжение измерил- и мультиметром, и по показаниям в инпе- меняется от 0 до 5В. Но при этом высота дорожного просвета всегда на нуле! Вне зависимости от положения подвески, кренов и т.п. Ну и после сброса ошибки она, конечно появляется снова через пару км. калибровку делал дисом, безрезультатно. Активациями морда и поднимается, и опускается. кстати, механически, датчик установлен корректно. Уже заказал датчик, но не думаю, что в нем дело. Читал, что проблема может быть связана с самим блоком енс2, его коэффициентами АЦП. и что лечится это только перелитием еепром из заведомо исправного. Так ли это? Бмв сканнер есть. Спасибо |
Может помочь, может нет. Пробуй перелить еепром. |
нашел несколько типа рабочих, сегодня попробую |
Бобром еепром не зальешь, как оказалось (( Unit software reset делал, перекодировал. Все равно показания дорожного просвета по этому датчику всегда 0 :mad::mad::shock: Только на программатор? |
Только программатор. |
Все заработало после перепрошивки. Внутри блока стояла 24С16B-ESN, купил на замену 24LC16B-ISN (отличие в частоте работы- у этой выше). В нее и залил исправный дамп, и впаял в плату. Откалибровал пневму. Теперь датчик показывает дорожный просвет как положено. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:32. |
