Электрорегулировка руля Х-5 e-53 Доброго воскресного дня,господа! Подскажите пожалуйста,на своём автомобиле обнаружил такую вещь,решил вбить в память,чтоб при включении зажигания руль опускался и выдвигался,так вот он падлюка только опускается,а выдвигаться не хочет,хотя вручную выдвигается и всё работает,у друга такая-же машина,у него выдвигается и опускается! Диагностика ничего плохого не кажить! Подскажите пожалуйста куда лезть!:shock: |
Нужно закодировать NCS-expert'ом EINSTIEGSHILFE_LAENGE aktiv |
Спасибо,а где этого NCS-expert'а взять? а подскажи пожалуйста из-за чего оно перестало выдвигатся,раньше ведь наверное выдвигалось,что интересно произошло? |
Понял,инпа есть,буду разбираться!:wave: |
Может кто подскажет как активировать автоматическое под:confused::confused::confused::confused:нимание стёкол и закрывание люка , при постановки на охрану с ключа . |
НЦС в помощь. |
да держал и кирпичиком прижимал , не работает и всё тут , если ключ вставить и повернуть , закрывает , а вот с кнопки херушки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:21. |
