вопрос 1 какого фига выдаёт ошибку "EROR_UCE_PARAMETER" ???? вопрос 2 какого фига при выключеных лямбдах инпа и дис никакой ошибки не выдаёт?:rolleyes: |
Вложений: 1 Ребят та же проблема. Раньше лямбды работали, показания прыгали теперь при попытке зайти в покаказания лямбд в инпе вываливается эта ошибка (фото). Машина Е38 мотор М52 В28. На без кат никто не шил, выхлоп едкий, вырос расход. По мотору при этом нет ошибок |
Сутация такая, подсказали мне поставить заведомо исправные зонды, подключить их и сделать сброс адаптации. Все сделал - не прокатило. По мотору ошибок нет, что с подключенным лямбдами, что без... При попытке в инпе зайти в показания лямбд та же ошибка (сверху скрин) Помогите пжлст разобраться :confused: |
Короч ребят, проблема не решена, жрет сюка под 18л, воняет не сгоревшим бензом, зонды так и не заработали. Решил сменить мозх, нашел с битого донора ДМЕ-блок ЕВС-семечку в ключ. Есть проги вин кпф, инпа, дис. Что мне еще потребуется для замены? Приблизительный ход действий подскажите пжлст. Да еще один нюанс у меня год выпуска 08,97 ЕВС 3, а с донора снял ЕВС2 и донор 02,96 будут ли у меня какие загвоздки с этим? Можно ли как то обмануть евс, а то семечка одна, а ключа 3. Сижу в гараже, руки чещутся) да чет очкую не то что сделать |
короче у евс 2 и евс 3 разница в фишках подключения мля... Мозх с донора поставил в инпе по крайней мере заходит в показания лямбд, без ошибки error ecu parameter. Значится дело в мозгах, однако машина не заводится, подскажите что делать/как ее обмануть??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:43. |
