Еще одна обезьяна с ИНПОЙ... Не пинайте сильно. Форум читал. И не только этот. Пытаюсь заставить работать ИНПУ на Карсофтовском адаптере. Помогите, люди добрые, советом мудрым. Вводные данные: Машина Е46 '2000. Подключаюсь к круглому разъему под капотом. Адаптер Карсофт китайский. Вот такой: Переходник USB-COM взял на работе, по мнению сисадмина, супер-навороченный, вот такой Карсофт работает. И оригинальный ломаный английский, и русский. ИНПА не хочет. ИНПУ брал на рутрекере. Большую. Устанавливал, пользуясь инструкциями, взятыми отсюда: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], Вроде всё делаю как надо, переходник стоит как COM1, и в переменных средах патч прописан, и в ediabas.ini порт прописан ... не работает... :mad: ИНПА говорит "IFH-0010: Data transmission to control unit disturbed". Читал в этом документе "www.bmwpost.ru_inpa_problems_FAQ", что вроде как это конфликт Win XP и OBD интерфейса из-за неправильной настройки COM порта. Всё настроено как надо, но у меня окно свойств СОМ-порта выглядит не так, как на картинках в инструкциях: Чего-то тут не хватает... Соответственно вопросы: что делаю не так? Предположения: 1. Кривой переходник COM-USB ... Может попробовать купить какой-нибудь проверенный на FTDI чипе, или попробовать на этот установить дрова от FTDI ... 2. В ediabas.ini сейчас Interface =STD:OBD, В obd.ini сейчас: [OBD] Port=Com1 Hardware=OBD RETRY=ON ... Может где-то надо написать USB? Мозг сломал, вроде всё как у всех, но не работает. :shock: |
у меня проше такой интерфейс и ноутбук и все работает |
Когда заказывал Карсовтовский адаптер еще не знал, что такой синий будет работать... Но как оказалось Карсофт дома показывает одно, а DIS на сервисе другое. Причем Карсофт обманывает. Поэтому и озадачился установкой ИНПЫ (для начала). |
Дело все в адаптере COM USB Это твоя крутотень скорее всего на чипе Prolific отсюда и окно свойств другое :shock: драйвер от FTDI поставить даже не пытайся,Нужен алаптер именно с зтим чипом. Например адаптер Digitus DA-70156 :wave: |
romanu, Рассказывай как подключаешься... С карсофтом есть замарочка - чтобы работала инпа, нужно сначала запустить карсофт, прочитать им какой-то блок, свернуть и запустить уже инпу. |
А не попроще взять любой К-лайн адаптер. |
Я же говорю, вроде всё как у всех, только у всех работает, а у меня - нет. Цитата:
Чтобы "взять" любой к-лайн адаптер, его надо купить. А этот уже есть. У людей-то работает :mad: |
Цена вопроса 500 руб в нормальном вазовском магазине... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:40. |
