ESD Подскажите,при скане выдает что нет связи с блоком есд и авс,при этом все работает и ошибки нет,только связь прервана!авто е90! |
Чем хоть диагностируешь? Зачем вообще полез если работает и ошибок нет - забыл великую истину: Не суй руки в налаженный механизм. :biggrin: |
АКБ менял,регистрировал!чем диагностировали я не знаю,в сервисе и знакомый парнишка еще потом,и оба не знают в чем дело!я сам не очень разбираюсь).диагност посовнтовал на форуме поспрашивать!я так понимаю не париться?) |
Если все работает нормально то и не надо туда лезть. Если из спортивного интереса то ищи норм сервис. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:43. |
