Esys нужна помощь Всем привет, ребята! Изучил для себя esys, много чего добавил в свою F30, но то, из-за чего я скачал esys так и не сделал. Кто может подсказать? Вопросов будет сразу несколько. Выставлю по приоритетах. 1.После обновления ПО поворотник в одно касание стал моргать 1 раз. С горем пополам нашел где это поменять, но тут проблемка. В папке BLINZYKLEN_ANZAHL_TPP есть заметка, в которой сказано, что einmal = 0 и отвечает за однократное мигание поворота при одном касании, а Blinken = 2 и отвечает за трехкратное мигание (то, что мне надо). Но, папка einmal есть, а папки Blinken с заданым значением нет. Если меняю вручную Werte = 02 то файл называется UKNOWN и ничего не меняется. Как быть? Можно как-то добавить файл и папку туда? Либо поменять хотя бы значения в папке einmal. Фото прилагаю. 2. Есть бесключевой доступ, с пульта окна и люк закрывались, но не открывались (зеркала не закрывались и не открывались, только с салона с кнопки). Захотел закодировать так как было раньше. Т.е. с ключа и с бесключевого доступа все окна, люк и зеркала можно закрыть и открыть. Проделал такие манипуляции: 3003 FH MASTER - KOMFORTSCHLIESSUNG_FB - aktiv 3003 FH MASTER - KOMFORTSCHLIESSUNG_PA - aktiv 3020 ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN - aktiv После этих манипуляций все окна и люк закрываются и открываются с бесключевого доступа и ключа, а зеркала только складываются, но не раскладываются. Вопрос: как сделать, чтобы зеркала раскладывались с пульта и с бесключевого? 3. Как отключить режим предупреждения на NBT, где надо нажать "Подтвердить" при запуске автомобиля? 4. Сохраненные радиостанции показывает криво. Нумерация радиостанции налазит на волну. До обновления прошивки такого не было. Фото прилагаю Буду очень признателен за помощь. Голова кипит уже 3 день искать в интернете. Уже все перерыл, а инфы 0. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:06. |
