F02 не включается зажигание, блочит спутник? Ista-P... Всем добра. Кодировал раздатку (VTG) на f02 2011 года 750LiX через ista-P на заведённую По плану мероприятий раздатка закодировалась, оставалось пару обязательных условий типа восстановить индивид данные, стереть ошибки и тд и вдруг, как я понял иста вырубает контакт 15, свет в салоне тухнет, Приборка вся в гирляндах, на зеркале загорелся красный диод сигналки, заряд упал и движок начать троить, через секунд 5 заглохла, долго крутила стартером заводилась чихая и опять глохла Все бы ничего, оставили машину так, ушли в гараж к хозяину за крабами чтобы прикурить и продолжить, приходим и наблюдаем веселую картину. Стопы горят, остальное все потухло и на приборке мигает левый поворотнок, только на приборке Ничего не включается кроме фар, печки и всякой мелочухи. Контакт 15 мертв, зажигание не включается Как мне потом сказал хозяин на машине установлен штатный цезарь и метку с ключем вместе он забирал с собой пока отходили (прошло 10 минут) Видимо спутник заблочил машину, как и почему непонятно На приборке видно что работает датчик топлива и температуры, но ни подсветка и ничего другого На связь выходит около 5 блоков (JBE,PDC,FRM,DSC, межсетевой преобразователь) ошибок 112, понятное дело связи с блоками нет, из них удалось понять что контакт 30 с Кас не идёт Ругается ещё на бистабильное реле 30F (в передней коробочке и задней) И активен транспортировочный режим, которые не выключить тоже без зажигания, но это фиг с ним, дело не в нем ISTA-P поняв что зажигание не включается предложила восстановить блок CAS В план закинула программирование инициализации B (успешно завершилось) Программирование P (финиш с ошибкой, около 32% прогресса было, заливала пару раз) Кодирование (не запустилось) Защита ключа (выполнена успешно) Помогите разобраться с этой бедой, взялся на свою голову за эту машину, на морозе проторчал 6 часов Звонили в цезарь, говорят надо синхронизировать метку (стопы горят из за неё) но чтобы это сделать надо включить зажигание :/ Замкнутый круг, мне тоже надо включить зажигание чтобы доделать её, только вот как... Клемму с акб передернули - ничего |
Сервис центр удаленно не может разблочить этого цезаря, о демонтаже этого бреда не думал? |
истой-п на заведенную люди в здравом уме не программируют |
Безумству храбрых, поем мы песню (с) |
Да, случилось, да на заведённую. Косяк мой Но помочь советом же можно) |
slavuptown, 25 тысяч по словам хозяина Может самому салон взорвать и найти его, кажись за приборкой может стоять, но на морозе это будет печально как для моего здоровья так и для пластика Буду пробовать ещё раз поднимать кас, если не поможет на стол его |
sana_q, почему нет?) хотите сказать Диллер пользуется инженерной e-sys? |
Дилер не кодирует на заведённую :biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:56. |
