-   -   F10 2016 кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/f10-2016-kodirovanie-38475/)
pdrug 01.05.2017 12:22
Доброго дня, машина f10 528i выпуска 11.2015 года америка ошибка в dme по варианту кодирования 1F2108 пробывал программировать истой создаёт план мероприятия но просит заменить все блоки в машине захожу в expert mode удаляю план мероприятия по одному блоку принудительно выставляю программировать все проходят кроме dme и блока аэробага, их просит прлсто выкинуть и заменить на новые! Делал через e-sys все обновилось но всё равно эта ошибка висит в dme по варианту данных уже хочу бубен покупать все варианты закоончились кто сталкивался? Хелп , заранее спасибо всем откликнувшимся!
sana_q 01.05.2017 14:17
кодировать надо
pdrug 01.05.2017 15:19
Это и делаю, иста не кодирует просит заменить блок dme и аэробага , esys кодирует проходит ок но ничего не меняется , менял caft моторного через esys тоже без успеха , уровень интеграции был 15 03 502 , теперь стала 17 03 502 данные от 60.2 куда дальше варианты исчерпаны!
Говнюк 01.05.2017 20:47
Машина то гарантийная вот и вези ее к дилеру на кодировку:biggrin:
pdrug 01.05.2017 21:41
Место проживания Туркменистан о каком дилере речь машину купил в америке на онлайн аукционе вот теперь еб..ь с ней
pdrug 01.05.2017 21:46
Да и была проблема с sgm блоком родным , машина не заводилась, заказал по вину пришел новый блок , поставил запрограмировал машина завелась но работает в аварийном режиме вот и все дела!:confused:
Argos 02.05.2017 10:00
мало информации,блок моторного радной?признак машины по вину и по факту совпадает?
ми)(алыч 02.05.2017 11:48
Сообщение от Argos (Сообщение 408976)
+1 скорее всего кто то с признаком поигрался(для европы)
pdrug 02.05.2017 19:49
Иста определяла выпуск машины март 2013 года стал грешить на посредника который доставил машину мне потому что на аукционе она была заявлена no start а тут приехала и заводится но в аварийке докопался до блока smg он был б/у от 520 простого без турбо, заказал новый по вину , поменял дату на родную тоже по вину воткнул новый smg и запрограммировал все кроме dme и аэробага прошло ок, машина стала 528 и дата родная встала. Да блок моторного родной, данные fa выставил по вину.
pdrug 02.05.2017 19:55
Даже в expert mode не хочет ничего делать с dme пишет что блок моторного был уже заменен ,хотя стоит свой на бирке его вин родной, неужели ни кто не сталкивался с такой х..ней!!!:mad:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
